Старый 14.05.2007, 12:42   #1
endru
Аватар для endru
Восклицание Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
FROM DREAMCAT87
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Outlander японского, американского и австралийского производств и рынков сбыта.
Outlander, CU2W, 2.0 литра, DOHC, Европеец, турбо или нет - неважно, 4G63 T, 4G63
ремень ГРМ - MD326059
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69
ремень ГРМ - 1145A008 (MR994968 MN158737 MZ690624)
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69
Краткие выводы по теме:
КЛАПАНЫ ГНЕТ! на любом моторе. В лучшем случае - половину.
Менять нужно комплектом. Любой выход из строя любой из запчастей - ведет к замене по новой.
Перечень деталей полностью указан - просьба не спрашивать, что нужно ставить. НАйдите свою модель и т.д.
Как менять ремень - на форуме описано, если руки не оттуда, откуда надо - на СТО.
Какое СТО выбрать - в этой теме не обсуждается.
Вопросы из разряда: а можно ли китайский ролик - МОЖНО, ставьте и ездите. Повезет- не повезет.
На чем можно экономить - так это ролики от производителей (KOYO. NTN).
Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.
Последний раз редактировалось Vladimir; 15.06.2011 в 19:48.
endru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
200 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-SerSH-, 17serega05, a1exey, Abel007, Addis, akapros, Aleks-samara, Aleksader, Alex 27, Alex769, alexey1962, ALGIS, Aliensolo, Andrew1975, Andrey_MMC, Andy Rey, APTEMA, arsenide, ARTEM Ko, Artem SA, artem138, arturw, Assasssin569, astashov, astmik, atlet, avt705210, Bart2, beretta, BigM, bubaglonti, centurio, DDG26, Dedaco, dengraf013, DenisNV86, Deonis, Depeche, DmirtyVS, Dmoonx, DreamWind_72, Driver71, dr_baltazar, DSaint, DSD, dvz, E.L.V.I.S, eskylap, Fastmotor, FattahovAS, feuer, FinnFull, Freeman22rus, Frozen Ashes, geecha, gonz1k, gorelov.serj, gralecs, grec, grozman, hanter72, hases, hookOFF, ignabus, ilia., infomania, Isynia, Ivanov N.A., jekakac2009, Jep, jon777, ken1980, Kirill911, Klerk_ku, knn7, korolkov11, kostyan34, kpax, kub1c, Kudryaviy, Lalex, Leha2772, Leon39, Leonidze, LexaSum, Lexxir, Lexxx2, lexx_lexx, Lordaa, LYN, M.O.11, Mabutu, madmax181, Marfey, mark1vek, MEA, mehfak, Mishanya1177, MITSUBer_013, mivet, mrgoga67, MSN973, navigator, NIKOLYA_SPB, oleg52, oops140, outalmaty, Outlanded, oyt2005, palik, paparatza, Parfen, Pastor.72, posset, Pyotr, p_gelo, rambul, REDNALTUO, romik279, sacha7676, sammaxx, samurai_kin, SANYAYALTA, secret49, Serega33, serg, shaly, Shamannn, Sibro, skipin_v, slap22, SlaVAT, Soon88, StaniSLXXL, Student2112, studioppr, Taurus112, VadimV3x, ViktorVV, Vitax, vkv, XAWERMAK, yey, yopo, yurak, yura_m, YuriyNsk, zaq_zaq, Zarr1212, Zhban1975, Zmei3313, автолюбитель, Алексей 76, алмар939, Андрей_55, Аня Ли, Аркадьевич, Артем1988, Артем39, АутЛекс, Балтиец, Бенджамин, Гали, Денис82, Дмитрий 27, Дмитрий52, дядяВиталик, Е601вгений, Евгений 296, жека горный, Жека15, Женя Анатольевич, Зеркало, Иуда, кожемякин, Константин 74, КонстантинБ, Косарев Сергей, лёха 62, Максим 0203, МаратК, Митя 81, неудаляй, Олег 68, Пашпек, Рамиль, Ренат68, рома37, Роман 154, Руслан38, самадиар, СамСамыч62, Сергей Ка, Сергей1983, Сергей_59, Татар, Тима174, Шмидт, Ю Ю, Яков
Старый 08.06.2011, 06:05   #61
Sibro
По умолчанию Re: Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
Нужно ли при замене ремня грм менять Прокладку крышки клапанов
Sibro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 19:32   #62
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Нет, не нужно. Читайте внимательно перечень СЗЧ.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 11:28   #63
Аскар 4g64
Всем привет!
Я тут новенький, но у меня уже есть к Вам куча вопросов.
Начнем с самого главного с замены ГРМ)))
Вчера на моей машине сделали замену ГРМ, то есть:
1) ремень ГРМ, балансировочный ремень, обводной ремень;
2) ролики (3 шт) + ролик на обводном ремне и подшипник в натяжителе обводного ремня
3) сальник 4шт
4) натяжитель.
Все запасные части оригинал.
Когда завели двигатель стало слышно какое то пошаркивание в районе ГРМ.
начали заново разбирать и увидели что на роторе датчика положения коленвала MD187953 который крепится к шестерне привода распредвала MD326852 есть небольшие отметины который оставил предыдущий ремень ГРМ (к слову сказать старый ремень с внутренней стороны был немного выщерблен).
В итоге решили заменить сам ротор датчика положения коленвала. шум значительно уменьшился о не совсем.
Тогда мастера выяснилось что коленвал имеет небольшой люфт, в результате которого ремень ГРМ трется об этот самый ротор.
Будьте добры подскажите что нужно сделать?
Очень признателен будут за скорый ответ, не хочется новый ремень испортить ))))
Аскар 4g64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 19:40   #64
dreamcat87
Обсуждалось про люфт коленвала. Смотрите его шкиф.
Старый 21.06.2011, 00:21   #65
qwer_98765
Здравствуйте... Вопрос такой, а могли поставить ГРМ не правильно, как определить, просто поменял и уехал из Москвы по ощущениям машина не такая резвая стала и при прогреве дрожит, хотя может бензин не московский... Менялся весь комплект оригинал.
qwer_98765 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 12:26   #66
gennadii_shvoli
Аватар для gennadii_shvoli
Привет! Симптомы такие которые ты описываеш бывают при неправильной установки балансировочного вала !!! Проверяй метки установочные!!! Удачи!
gennadii_shvoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 10:00   #67
SIMON67
Аватар для SIMON67
Авто: Outlander 2.4 4WD MIVEC
кинул запрос на замену ГРМ в минский сервис ОД! АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111
все цены делите на 178 и получите цену в российских рублях
Цены на данный вид работ (для физических лиц) и на оригинальные запчасти.
Mitsubishi Outlender 2005г.в., 2.4 MIVEC, 4G69, 4WD
VIN: JMBXRCU5W5U004134
Комплект ГРМ - (ремень 659 540) + работа -325 т.р.
сальник распредвала - 104 132 + работа -45 т.р. (при снятом ремне ГРМ)
сальник коленвала - 137 804 (передний); 277 507 (задний) + работа -45 т.р. (при снятом ремне ГРМ) работа по замене зад. с-ка колен.вала – 880 т.р.
ролик обводной ремня ГРМ - 492 880
ролик натяжной ремня ГРМ - 425 819
гидронатяжитель ремня ГРМ - 1 133 284 + работа – 30 т.р. (при снятом ремне ГРМ)
сальники балансировочныных валов - 128 432(масл. насос), 151 864 + работа –45т.р. (при снятом ремне ГРМ)
ролик натяжной ремня балансировочных валов - 412 111
ремень балансировочных валов - 686 096
SIMON67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 00:18   #68
frank_bel
Авто: Outlander 2.4 2WD
Для SIMON67 Я тоже из Минска. Той же темой сейчас озабочен. Как раз думал к ОД обратиться - была маленеькая надежда, что там у них запасы есть ещё по старому курсу закупленные. Ты их развеял )) Похоже буду или через московского знакомого заказывать или в Белостоке (планирую там в четверг быть) - завтра позвоню, узнаю их цены. Как крайний вариант ещё экзист есть (самые нормальные цены в Минске), но там по некоторым позициям две недели нужно ждать.
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:18 ----------
Может кто знает - походит ли гидронатяжитель от хюндай на 2,4 Mivec - америкос. У нас одни продавцы говорят -да, другие, что на предыдущий движок подходил, а на мивековский нет.
frank_bel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 09:15   #69
Буторин
купил комплект,а сальники в сервисе ставить не стали,сказли не текут нехрен лезть,лтеперь лежат в резерве
Буторин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 10:20   #70
Владимир 79
Покупал комплект и тоже сальники не поставили, в сервисе сказали что все сальники в хорошем состоянии.
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 06:55   #71
dreamcat87
Зря не меняли. Сальники могут побежать через 5000 км, а снимать все придется по новой.
Старый 20.07.2011, 05:04   #72
Sibro
Поменял ГРМ все по списку, заказывал через EMEX оригинал. Мастер говорит что идет звук перетянутого ремня. Сделать ничего не может поскольку натяжитель гидравлический. Каковы последствия перетяжки ?
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:04 ----------
Есть мнение что натяжитель гидравлический не может перетянуть ремень проблем в неправильно установленном ролике натяжителя
Старый 26.07.2011, 00:50   #73
Игорок
Всем доброго время суток! у меня вот такая история... заменил на днях ремень,ролики кроме гидронатяжителя, ремень балансирующих валов с роликом, всё вроде бы хорошо, и шума постороннего нет во общем всё по старому но заметил такой недуг на горочке ставлю драйв а она катится назад и наоборот ставишь R и она катится вперёд. Может это сервис мены начудили что или ещё какая то причина.
Игорок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 15:34   #74
ТИМОН
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СРОК РАБОТЫ ГРМ 5 ЛЕТ ЛИБО 90-100 Т.КМ У МЕНЯ 2005Г. ПРОБЕГ 50000 ,СТОИТ МЕНЯТЬ ЛИБО ЕЩЁ ПОДОЖДАТЬ
ТИМОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 15:43   #75
lukanin
Аватар для lukanin
ТО проходится раз в год или 15 000 км. Вот и считайте, надо оно вам или нет!
Я на Лансере брата при пробеге в 56 000 км и машина 05 года выпуска, сменил комплект ГРМ, не скажу что потрескан сильно, но следы износа уже заметны.
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.09.2011 13:00
Outlander. После замены ГРМ. Метки uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 12.08.2011 06:36
Outlander. Проблемы после замены АКБ (аккумулятор) vladCH Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 13.11.2009 10:41
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
