Старый 20.09.2011, 04:56   #196
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
Был стук с права если "качать" рулём из стороны в сторону как на заведённом авто, так и на заглушенном. Надоело! Сегодня сарвисмены за сущие копейки 1000р. за 1.5 часа подтянули рейку и всё прошло! ТИШИНАааа хоть завертись рулём. Вроде как даже рулится получше стала машина.
Да и стук всё же при езде лишний был. Щас тихо всё. Наконец то я всю подвеску перетрёс.
это в каком сервисе?
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 14:33   #197
filinis
Аватар для filinis
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
+1 к вопросу Amorphis
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 21:13   #198
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
В Автодокторе на Комсомольском. На иркутском официалы просят 900р. но я их боюсь), есть за что.
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 19:34   #199
Sashkaya42
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Добрый день, потекла рулевая рейка, просто ужасьь. Сёдня с корешом наблюдали на яме, прям капает потихонку, да ещё странно течь масла непонятное м/у коробкой и двиглом, ну это наверно другой пиз...ец, не для этой ветки...
Так не ожиданно, всё было хорошо а вот на тебе и всё, только перетрёс всю подыеску переднюю, а тут на тебе рейка..........в день (10-15 км) грамм 50 доливаю, Течёт из под пыльника рулеворй тяги, если смотреть с салона, то левая сторона..... Почитав форум, сделал вывод: купить ремкомплект, снять рейку(наверно СТО, так как это судя по постам геморой ещё тот), всё поменять, проверить износ (на дороге из камней колбасит руль как хз кто), смазать всё, собрать, сделать схождение.... Вроде всё!?
Такой гемор ваще, только успокоился ремонтом передней подвески а тут пля опять неплохими тратами попахивает.... просто пипеццц...
Sashkaya42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 20:32   #200
Permiakovav
Аватар для Permiakovav
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Sashkaya42 Посмотреть сообщение
по возможности сними пыльник из под которого течет и выверни руль в сторону снятого пыльника для определения степени износа штока. Это позволит не разбирать по чем зря машинку, а сразу купить контрактную рейку - не дай бог, но и ее перебрать не мешалоб сразу.
А между коробкой и двиглом - если масло трансмиссионное, то сальник гидротрансформатора, если моторное, то коренной сальник коленвала.
Permiakovav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 21:16   #201
Sashkaya42
Спасибо.
Жижа бежит, значит либо сальник, либо шток...Снимать в любом случае.
А масло по всей видимости движковое...
Вывод: мой проглот хочет всё новое))))
Думаю поставиться на ремонт и всё поменять разом: 1. рейка рулевая (либо ремонт), ремень ГРМ и ролики, коренной сальник, как следствие масло в АКПП, масло в двигателе...
Весело.........................
Старый 22.09.2011, 21:21   #202
Permiakovav
Если шток в раковинах - не стоит снимать рейку, иначе машинка стоять будет пока не найдешь контрактную. Вот я о чем!
А такая последовательность поломок встречается уже третий раз.
Первый был:
1. Ремонт рейки.
2. Замена ремней.
3. Замена сальников в коробке и двигателе.
Старый 22.09.2011, 21:24   #203
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Спасибо.
Будешь снимать коробас и раздатку я бы сальники поменял на твоем месте, о чем сейчас жалею, что не поменял
Старый 22.09.2011, 21:31   #204
Sashkaya42
Благодарю, ребята за советы, буду собираться силами, мыслями, инструментом и деньгами...
Старый 29.09.2011, 08:34   #205
Sashkaya42
Добрый день всем. Нашёл контрактную рейку, подскажите на что следует обратить внимание в первую очередь?
Старый 29.09.2011, 08:43   #206
kas
Авто: Шнива 2014
Скажу глупость, но всё же... Сравни крепление. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38529
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 07:43   #207
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
На днях пришла контрактная рейка, поменяли. Немного лучше стало, по сравнению с моей родной, но все равно ожидал лучшего результата, люфт меньше стал, по рулю не так отдаёт на каждой кочке, но появился другой стук какой то, может тяги? (рейка в сборе была с тягами, переставлять не стали, похоже зря) Пока покатаюсь так, посмотрим что дальше... Так что как я и предполагал - контрактная рейка это кот в мешке еще тот...
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 08:26   #208
ig0r4
Сообщение от Моцарт Посмотреть сообщение
Почём рейка?
Старый 30.09.2011, 09:17   #209
Sashkaya42
Нашёл ещё рейку на местном разборе, 6500 просят. Всё равно нужно будет её я думаю тоже ремонтировать, (ремкомплект покупать). В итоге всё выйдет: 6500-рейка, 2500-снять рейку, от 2000 работы по ремонту рейки и + сумма за ремкомплект.... многааа
Завтра на яме сниму пыльник (по совету одноклубника) со стороны где жижа бежит и посмотрю сальник ли это, либо шток!
Может не придётся реечку саму покупать....
Старый 30.09.2011, 17:05   #210
Моцарт
Почём рейка?
3800 рейка, 1700-доставка с Владика, 3500-замена+развал. Итого 9000р
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
