18.01.2012, 16:30
#1
Авто: трек 2,4 спорт гир
Рыскает на скользком покрытии
Здравствуйте все! Принимайте неофита.
Собственно, сабж.
При скорости от 60-ти и скользкой (абсолютно прямой и гладкой) дороге морда начинает ходить вправо-влево при неподвижном руле. Причём с тенденцией нарастания амплитуды. Чуть скорость сбросишь- проходит. Приходится тошнотить по трассе 60 - 50 - неприятно. Заехал на СТО, подвеску потрясли, поменяли стойки втулки стабилизатора, больше криминала не обнаружили. Посоветовали ещё задние короткие рычаги поменять, но вроде не обязательно. Что может быть? Ни на одной машине у меня такого не было. Помогайте!
18.01.2012, 17:24
#2
Авто: X5
Re: Рыскает на скользком покрытии
На вашем авто, которое судя по подписи: Авто:
slonm@ngs.ru так и должно быть
18.01.2012, 19:04
#3
язвишь
18.01.2012, 19:24
#4
Гы. Смишно. Ну а всё таки?
18.01.2012, 19:57
#5
развал-схождение сделай
18.01.2012, 20:07
#6
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Тяги рулевые и наконечники смотрели?
18.01.2012, 20:17
#7
Сообщение от
Troff
Смотрели
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:17 ----------
Сообщение от
glinka5
Тоже думал. Сделаю - отпишусь.
19.01.2012, 11:47
#8
Авто: X5
задние плавающие сайленты наверняка уже менять надо, резина какая стоит?
19.01.2012, 14:30
#9
Полюбому резина кривая!Вот ее и кидает на скорости!!!
Попробуй отбалансировать!!
19.01.2012, 15:28
#10
Сообщение от
sNeG
Сайленты специально просил посмотреть, у меня даже есть новые, сказали не надо - всё в норме. Резина dunlop graspic ds2.
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:28 ----------
Сообщение от
dimon777
По моему опыту если колёсья разбалансированы - бить в руль начинает. А тут плавно так и неспешно мордой водит. Хотя... попробую.
19.01.2012, 22:01
#11
Если руль вообще не бьёт и не качает, то варианта только два: либо рулевые тяги/наконечники (отпадает, т.к., как говоришь проверяли их), либо задняя подвеска подруливает - сайленты (их там, кстати, аж 14 штук - проверить бы желательно все)
19.01.2012, 22:07
#12
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от
пилoт
Сайленты специально просил посмотреть, у меня даже есть новые, сказали не надо - всё в норме..
Это смотря как их смотрели.
Они проверяются на подъёмнике.
Гидравлическим упором поднимают колесо до рабочего положения.
И резкими рывками смотрят люфт.
Без подъема колеса никаких люфтов не будет.
Подвеска будет зажата.
19.01.2012, 22:20
#13
То же самое было после замены рулевых тяг, летом на мокром асфальте, отрегулировали схождение и всё стало о"кей.
20.01.2012, 07:38
#14
Сообщение от
DruhaKam
В авторизованном мицубишевском сервисе диагностику подвески заказывал. Как смотрели - хз, туда не пускают. Надеюсь, хорошо...
20.01.2012, 18:46
#15
Авто: X5
зря ты на них надеешься
Текущее время: 18:00 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
