Re: ХЭЛП!МАШИНА ЗАВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАЖАТИЯ В ПОЛ ПЕДАЛИ ГАЗА, ДА И ТО НЕ СПЕРВОГО РАЗА
У друга клинический случай. Месяц уже живёт в ремонтной мастерской, не могут найти проблему. Автомобиль не заводится на холодную (то есть после длительной стоянки). Поменяно: свечи, провода, катушки, ДМРВ, датчик холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, заслонка помыта, форсунки помыты (проверены на течь), поменяны топливный насос (давление держит 3,5) и топливный фильтр, остальные фильтра тоже.
На горячую, после прогрева заводится с пол пинка.
Схема запуска на холодную: необходимо несколько раз коротко ударить по педали газа и потом запускать авто. Заводится сразу.
Если пробовать заводить без "магических действий" - то свечи заливает и авто не заводится без продувки.
Может у кого-нибудь есть еще идеи что поменять ))))
