Все верно, только шва 3. Приемку не считаем, это дизайнерский недочет)))
Антон, ну как есть. Сравнивая свой бывший РСР с катом, резонатором и этот, приходишь к выводу, что по громкости тоже самое. А по поводу количества соединений, то надо будет, поставил резонатор за место вставки. Да и фланцы имеют не шибко критичный вес)))
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:13 ----------
И флянцевых соединения 3. Приемка-Средняя часть-Кат-Задняя часть. Средняя часть и кат поменяны местами просто так))))
Этот выхлопа после3000 до 4500 опять потом нормально, а для целей тишины сейчас поставим заслонку с регулировкой из салона и будут либо тишина либо хороший бас !!!
Андрюха, я тоже в очередь на заслонку.... а то на работе женщины сильно ругаются, когда машина стоит греется... гудит не сильно, но стекла вибрируют... резонанс какой-то создается наверно...
я вот думаю что делать, у меня средняя и задняя часть 5Zigen ProRacer на 65мм, получается ступенька после приемки и вставки на 76мм, что ни есть рулезз... но сколько я не искал - не видел подобных выпусков на 76мм, чтобы не низко висела и банка была прямо а не накосо (что мне не нравится)... есть мыслышки переделать 5Zigen на 76мм
Ну вот и смастерили выхлоп на 76. Вроде вышло нормально. Висит низковато, но это временно без заглушки. Еще возможно поднять на 3 см. Ну и стойки задние опущены ниже некуда...
А у тебя на сколько труба?? Если честно то на холостых заслонка не сильно глушит, но в принципе небольшой резонанс убирает (проверял у себя во дворе и судил по козырькам на стеклах) зато на ходу эффект заметный и по звуку и по бусту (педаль газа в одном и том же положении - буст по мере открывания заслонки от 0,9 до 1,25 кг) так что у меня теперь три положения 1 - с женой и ребёнком, 2 - один по городу, 3 - и козе понятно, когда всякие форики пытаются закуситься
Это аналог хкс хай повер сайлент, звук в районе 93 дб на 3000 об. Поэтому заглушка маст хэв. Прогорать я думаю будет долго, метал хороший.
Илья, банка под прямым углом нам не катит, либо это будет совсем коротенькая, типа РСР, но в любом случае места для разворота мало, либо здоровая банка но труба будет проходить под рычагом с 2мя изгибами, что тоже не айс.
Серега все зависит от того что внутри банки. Если пустая то будет орать. Внутри этой специальные соты по типу резонатора во всю длину банки. Поэтому и звук такой. С сайленсером я езжу как на стоковом выхлопе, слышу только мотор и косяки в ходовке)))
