А у меня в гараже как раз лежит полный комплект деталей от ручного кондея....
И блок управления, и сама печка, и вентилятор с двигателем.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:59 ----------
А интересно, почему сначала вылетел блок управления, а через какое-то время и электродвигатель? Может регулятор напряжения на генераторе помер и в бортовой сети значительно больше 14В?
А нельзя позаимствовать для проверки))) вдальнейшем для преобретения))) был бы благодарен)))
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:17 ----------
мотор правда еще не проверил, но проверил напряжение на моторчик ЕГО НЕТ!!!!!!!!!!!
Предохранитель в норме!!! Под капотом в блоке предохранителей есть вроде какое-то релюшка?!? Не подскажите???
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:17 ----------
Сообщение от arif
Чудо свершилось, мотор жив))) после недолгого тестирования проводов, замкнулись провода((( когда делали шумку, внизу у пассажира,где маленькая боковая обшивка у ног, перегнули провод(((, но все равно не работают кнопки вкл обогрева зад. Стекла, вкл. кондея, вкл забора воздуха???????? Они почему то находяться в режиме вкл, т. е. постоянно работают и их не выкл???? Походу дело пахнет все таки платой?!?! А заслонка воздуха, то гонит воздух с улицы, то внутри салона, т. е. Постоянно вертится, то закрывается, то открывается??????? Теперь хоть тепло в машине))) может есть у кого нибудь только плата)))
