28.03.2011, 11:08
#1
XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18 .
02.05.2012, 13:25
#91
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Да по симптомам похоже на них. На мелких кочках стучат как чечетка. Если руль так сильно водит то значит и на месте люфт в наконечниках должен ощущаться кручением руля лево-право в небольшом диапазоне.
04.05.2012, 00:36
#92
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от
Dmetriy74
В чем риск-то? Как вариант-меньше отходят да и все.
Ну, если Вам нравится чаще положенного наблюдать свою машину на подъемнике, то риска, конечно, никакого.
04.05.2012, 07:21
#93
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от
muchas
Конечно не нравится. А шо делать? Мне и к зубному не нравится...
С безопасностью проблем, я думаю не будет, а дальше дела личные.
04.05.2012, 22:35
#94
Сообщение от
tyler durden
Друзья подскажите стук отдаёт в руль,не в ямах,а при переезде глубоких трещин на малой скорости.Ну и управление как-то не так стало,при неровностях на дороге руль уходит(резина не направленная)??? Думаю наконечники.
Пробег??? А то еще на авто со стажем изнашиваются крестовины рулевой колонки.
05.05.2012, 16:02
#95
Авто: AUDI A6
Сообщение от
martinleo
88000 км
05.05.2012, 23:46
#96
Для крестовин рано.
10.05.2012, 20:25
#97
услышал щелчки под рулевой, приехал к дилеру - сказал меняем рулевую в сборе по гарантии! был небольшой люфт руля -щелкало на стоячей. по швам тоже
12.05.2012, 21:57
#98
Авто: AUDI A6
Вопрос к тем кто менял тяги и наконечники в сборе, пыльник нужно менять или он обычно в нормальном состоянии??? А то мастер ноет давай махнем тоже.
12.05.2012, 22:11
#99
Сообщение от
tyler durden
Дык все по факту. Лучше поменять до кучи...
12.05.2012, 23:28
#100
Сообщение от
tyler durden
Смотреть надо.Если трещин или других следов износа нет,то менять незачем.
13.05.2012, 09:21
#101
Авто: AUDI A6
Сообщение от
Dmetriy74
Два пыльника 1500р.,как то уже не совсем до кучи))) Были случаи у кого до сотни пыльник был изношенный?
13.05.2012, 11:30
#102
Сообщение от
tyler durden
Febest MRKB-CV5W Пыльник рулевой рейки 486,49 р.,
Masuma MR2401 Пыльник рулевой рейки 274,48 р.
Это если оригинал дорого.
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:30 ----------
Сообщение от
DEK
Сейчас нет, через 10 тык. Будет. Опять в сервис?
13.05.2012, 13:54
#103
В наших машинках пыльники рулевых тяг, соеденены между собой воздушным шлангом?
13.05.2012, 14:09
#104
Сообщение от
DEK
Посмотрите.
13.05.2012, 21:04
#105
Авто: AUDI A6
Сообщение от
Dmetriy74
Посмотрите.
Интересно а эти хомуты отдельно от пыльников идут? А так походу придется на обычный червячный под отвертку сажать,чёт стрёмно(((
Текущее время: 04:43 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
