Старый 15.11.2011, 10:39   #16
Makcyxa
По умолчанию Re: Замена задних барабанных тормозов на дисковые, аут америкос.
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
дак это другой вопрос - желание что-либо усовершенствовать чисто из любопытства и энтузиазма, или крайняя необходимость замены конкретного узла в связи с несоответствием техническим характеристикам, чего естественно не наблюбдается.
Короче от скуки - я согласен. А так - наффиг
По существу - если очень хочется, советую брать все узлы целиком с разборки, так дешевле выйдет, по факту все дефектовать, перебирать, собирать. Позаниматься будет чем. Плотно - пару дней повозишься.
Вот мы и дошли до сути вопроса, как я выше писал - есть два варианта замены (в первом посте). Но я хотел бы проверить вариант №2 - т.к. это менее затратный вариант и как мне кажеться более правильный. Ну а для проверки мне нужно знать расстояние между 4-мя болтами крепления опорного щита дисковых тормозов - но информации по этому поводу нет вообще.
Makcyxa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 17:19   #17
RuslanH
Авто: Outlander 2.4 2WD
дак никто еще не делал такого с аутом. Сделаешь - будешь первый, и расстояния скажешь и все распишешь подробно. Ну а мы глядишь и следом....
RuslanH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 12:18   #18
Makcyxa
Ну, что могу сказать, информация найдена... Запчасти заказаны - весной, по теплу буду заниматься этим вопросом. Ну и фотоотчет с меня как говориться
Старый 24.11.2011, 12:27   #19
lukanin
Аватар для lukanin
Напиши что заказал?
Старый 25.11.2011, 11:10   #20
KoTLand
Аватар для KoTLand
Было тут сказано про эстетику в плане задних барабанов относительно дисков!
А барабаны можно красиво покрасить и либо они будут сочетаться с кузовом либо с дисками,ну или просто не будут ржавыми!
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 18:04   #21
Makcyxa
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Напиши что заказал?
Заказывал следующее:
1. Нижний продольный рычаг (правый и левый) - от аута европеца, предложили дешево, но думаю их замена не потребуется - будут в запасе.
2. Опорный щит тормозной системы (правый MN 102130 и левый MN 102129) - от аута европейца ;
3. Всю мелочь из которой собирается ручник (левая и правая стороный) на Exist.ru это все хорошо видно - http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...0WHEEL%20BRAKE
4. Армированные тормозные шланги (4 штуки - 2 на передие тормоза и два на задние). Посчитал правильным сменить шланги на обоих осях;
5. Задние суппорта (правый и левый) с MMC Airtrek - из приморья контрактные;
6. Задние тормозные диски - 2 штуки;
7. Тросики ручного тормоза 2 штуки от аута европа - MN 102297.
Это в основном то, что потребуется, хотя я сомневаюсь в нужности замены нижнего продольного рычага.
Судя по данным Exist, "курения интернетов" ступицу менять не нужно - она является одинаковой у америки и европы (у последней - не смотря на наличие или отсутствие ABS).
Основное отличие заключается в самом продольном рычаге, это отвестие под датчик и исходя из этого приводные валы для авто с ABS и для авто где нет ABS - это приводной вал от заднего редуктора. Если авто с ABS - на валу есть зубцы, нет ABS - нет зубцов по которым датчик снимает информацию. Сами приводные валы по кол-вы шлицов полностью идентичны.
Ну вот пока все. Неспешно жду прихода железяк и по весне начнется процесс. Как выше я писал, я все выложу с подробными комментариями и фотографиями. Наберитесь терпения
Старый 25.11.2011, 18:09   #22
lukanin
Аватар для lukanin
Ну давай. Ты можно сказать первый, кто на это решился. Но думали многие.
Старый 27.11.2011, 01:22   #23
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я про это еще когда таз уменя был думал, но целесообразности не видел
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 11:20   #24
Bsmoke
Собственно чем исторя закончилась то?
Bsmoke вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 21:47   #25
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Makcyxa,Ну ииииииииии?
Поменял? Забил?
В РБ с разборками с аутами глуховатенько, но можно из Польши занидорага привезти в сборе железяки в сборе со всей херней.
Я так понимаю, что придётся с датчиком АБС возиться + с длиной тормозных тросиков? У меня 2вд
А вообще видимо целесообразнее на америкоса сначала ставить передние суппорта с двойными поршнями от европейца и диски с колодками EBC, Ferodo, TRW, Zimmerman, ATV. Всё-же передние тормоза намного важнее задних.
Я в свое время запаривался этим вопросом исключительно из-за того, что мои барабаны уже поросли конкретной ржавой коркой с окалиной. Склоняюсь наверное заказать просто новые барабаны на зад.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 23.05.2013 в 21:57.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 23:13   #26
kot379
Авто: Outlander XL 2.4 MT
никаких проблем нет я пошел по другому пути купил полностью узел с аиртрека и установил его в течении 3 часов
kot379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 22:35   #27
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
С Аиртрека - на американца? А разве у нас подвеска одинаковая? Там же полно различий? Или они только в редукторе?
Старый 07.08.2014, 11:18   #28
SeverBap
Аватар для SeverBap
Поддержу, что так блин выплинул и сказал все ок ставится от аиртрека? - не верю!
SeverBap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 12:14   #29
Makcyxa
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Поменял? Забил?
Да поменял, катаюсь Я пошел по длинном пути, как выше писал.
Старый 14.09.2014, 12:45   #30
kot379
Сообщение от SeverBap Посмотреть сообщение
а ты наиди 10 отличии ? если пробить по екзисту то ступици под одним номером количество шлицев одно и тоже .снял одно и поставил другое никаких проблем !!!
продам таки комплект как на фото из 2 полностью собранных ступиц 10 тыс руб
Добавлено через 8 минут
первая картинка это америкос вторая европеец 3 японец
http://photo.qip.ru/users/kot379/96716279/
Добавлено через 9 минут
и прежде чем писать поучи мат часть
Последний раз редактировалось kot379; 14.09.2014 в 12:56.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
