штекер А-33 на Outlander III (2013MY) (черного цвета).
соединяем провода подходящие к контактам 2 (серый) и 4(коричневый) разъема А-33Х на Outlander III (2013MY) вместе.
Вставляем в гнездо реле DRL и соответствующий предохранитель.
Получается - замкнуть два проводка (или клеммы) и вставить реле .. DRL .. и всё ..
Только какое реле там - зеленое или черное надо вставить как реле DRL ? Пока не понял ..
Чтобы использовать ПТФ в качестве DRL, cделал следующее:
- проводок, зачищенный с 2-х сторон соединил контакт DRL и ПТФ в коробке блока предохранителей под капотом;
- воткнул реле DRL в штатное место;
- активировал Independent DRL with P в ETACS.
На видео по ссылке выше мое авто. Бюджет такого варианта DRL равен стоимости 10см куска провода и реле. Провод зажимается самим реле. Активация самостоятельно при помощи ETACS Settings explorer.
Но это временный и весьма бюджетный вариант. Приехали мои фары с амазона - скоро поставлю и будет отчет. Как и говорил ранее, общий бюджет около 200$.
Ничего не продаю, ни за что не агитирую, массовых закупок не предлагаю.
На сколько я понял реле DRL это то которое сверху? Не подскажите котоложный номер реле DRL? А активировать Independent DRL with P обязательно? Если проделать всю ту операцию которая описана выше (соединить 2 провода, вставить реле и предохранитель на него) и нечего не активировать работать не будет?
Озадачил я сам себя не хуже инженера Mitsubishi как вколхозить ДХО.
Вот надыбал в инете яркие светодиоды. http://www.aliexpress.com/item/Free-...608580402.html
Только больно длиненькие 21,1 см.
Можно на 6 светодиодов длиною 16 см http://www.aliexpress.com/item/Free-...606182256.html
Сегодня присмотрелся к нашей решетке, разогнатся некуда (места мало). Можно их приколхозить акуратненько как-то так. Вложение 87615
Вопрос как только активировать светодиоды только завел авто горим, включил ближний свет погасли.
