Старый 22.08.2013, 19:39   #616
АлексейЕвгеньевич
По умолчанию Re: Out III - ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Сообщение от Nastya Посмотреть сообщение
что там промывать то, как говорится еще муха не сидела
Я из далека зашел На 0-м не был , а на ТО-1 собираюсь .
АлексейЕвгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 14:00   #617
владимирыч2
Аватар для владимирыч2
Эх начал читать и бросил. Так надо масло менять или нет?
владимирыч2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 14:05   #618
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
владимирыч2, как хочешь, лучше 7500 в любом сервисе поменяй и всё, 2000 масло оригинальное 350 фильтр и и за работу.
Старый 30.09.2013, 22:40   #619
Игорь Н.Новгород
Аватар для Игорь Н.Новгород
Сообщение от владимирыч2 Посмотреть сообщение
Хочу тоже высказать свою позицию.ТО-0 я проходил,оно бесплатно,хуже не будет.Но нулевое-необязательное.ТО-1-это да,обязаловка.Масло на 7.5 поеду к дилеру,но только потому что есть вопрос по гарантийке-заодно решу.А по большому счету масло менять можно где угодно.
Игорь Н.Новгород вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 22:50   #620
владимирыч2
Тоесть я так понял если хочу менять масло например через 10000 км, то приехав на ТО 15000 могу отказаться от его замены и не слечу с гарантии?
Старый 30.09.2013, 22:55   #621
Kuzenkakol
владимирыч2, вам напишут что нужно поменять на 25000 в след раз
Старый 30.09.2013, 22:55   #622
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Нет. Работы регламентированы. Т.е по приезду на то-1 (либо 15000 пробега, либо год эксплуатации) Вам меняют все по регламентированному списку.Разве только если Вы поменяли его ИМЕННО у ОД и вам проставили отметку, что это было сделано.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 05:11   #623
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
Не вводите людей в заблуждение- делать ТО можно где угодно и кем угодно.Гарантию на автомобиль дает не дилер,а завод изготовитель и отказать в гарантии могут только в том случае если докажут через экспертизу,что поломка произошла по вашей вине.Можете вообще не проходить ТО у дилера и не ставить ни какие отметки давно уже не каменный век.
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 08:08   #624
CADAS
Сообщение от orlovchanin Посмотреть сообщение
Можно подробнее...
CADAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 09:27   #625
Игорь Н.Новгород
Поддерживаю Орловчанина Игоря.Вы можете вообще не появляться у дилера и никогда не менять масло.Это только ваше решение.Если вдруг: что-то случиться с авто будет два варианта(если на гарантии)1.Если неисправность ими будет доказана что это от того что не были на ТО-тогда ркмонт ваша головная боль.2.если неисправность не звязана с непрохождением ТО,гарантию дает производитель и ее дилер обязан устранить(опять же если это гарантийный случай)
Но интересна причина по кот.вы задаете такие вопросы.Если хотите сэкономить то на ТО покупайте расходники,масло сами и сумма у дилера будет только за работу.
А замена масла-это забота об авто,вы в этом должны быть заинтересованы а не дилер.Замените масло вовремя на любом;; пункте замены.Сэкономите и авто порадуется.
Старый 01.10.2013, 14:42   #626
владимирыч2
Сообщение от Игорь Н.Новгород Посмотреть сообщение
Дело не в том. Официально ТО каждые 15000. Я все равно собираюсь масло менять каждые 10000. Но просто я не понял какое масло все таки залито обкаточное или нет. Если обычное нафига его менять на 3000?
Ну да ладно только что приехал с ТО-0. Масло не менял. По поводу вариатора проехал с гарантийщиком. Его слова что это норм. работа. Подключали MUT ошибок нет. Если визжит на повышенных оборотах надо говорит масло менять за мой счет. Ну вообщем как у всех. Перепрокладку ремня естественно никто не заметил. На установку туманок тоже никто ничего не сказал хотя проводка не стандартная а от приоры но в трубке гофрированной
Старый 01.10.2013, 14:48   #627
Kuzenkakol
владимирыч2, показания деградации не смотрел?
Старый 01.10.2013, 15:37   #628
владимирыч2
Нет он сказал на таком пробеге масло идеальное
Старый 01.10.2013, 15:42   #629
Kuzenkakol
владимирыч2, так это они всем говорят.... Понятно, жалко.
Старый 01.10.2013, 20:19   #630
Игорь Н.Новгород
Плохо Re: Out III - ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Конечно очень неприятно когда в новой машине что-то не то. Я возможно упустил суть,но как я понял у тебя пробег 3000км.Коробка воет.А у дилера ничего криминального не нашли но при этом говорят поменяй масло за свой счет.Правильно?
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
