Старый 13.04.2013, 07:47   #121
gendor
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
вывеси колесо и попробуй прокрутить его, если будет туго крутиться с торможением, то скорее всего супорта закисли и колодки не расходятся.
+1
Это самый простой и надежный вариант, так даже во всех сервисах проверяют. За одно и подшипники проверите, но врят ли на новой машине что то с ними может случиться.
По тормозным дискам, на любом авто даже зимой они нагреваются так, что лучше их голой рукой не трогать -)
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 16:43   #122
Gotmax
Ребят привет. У меня такая ситуация произошла после замены колодок. При включении зажигания стал гореть Индикатор бортовой диагностики (желтый значок в виде мотора) после как завел автомобиль он гаснет. Выжимаю педаль тормоза, что бы перевести с паркинга в другое положение слышаться щелчок в коробке потом все нормально. Проехал с этими симптомами километров 200 выскочил чек АБС, значок системы курсовой устойчивости, и не возможность подключить полный привод. Ездил на диагностику не чего толкового не сказали.
Gotmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 09:35   #123
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Чет мне кажется повредили при замене колодок (правда не понятно как это можно сделать) датчик АБС...сам менял или типа спецы?
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 10:33   #124
dimox
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Сегодня проходил техосмотр, при проверке тормозов задней оси при нажатии на педаль тормоза колеса прокручивались на роликах, подскажите как лечится ?
dimox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 23:00   #125
TaxAdviser
Сообщение от dimox Посмотреть сообщение
для начала прокачать систему... профилактика направляющих и посадочных мест колодок (смазки активно обсуждались)
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 17:03   #126
Knife300
Здравствуйте! при замене накладок задних тормозов обнаружил, что треснул пыльник цилиндра. Кто сталкивался с заменой пыльника? парт намбер если можно детали подскажите.
Knife300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 02:29   #127
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от Knife300 Посмотреть сообщение
ремкомплект заднего торм суппорта оригинал MR 955067 450руб есть все даже смазка, вот неоригинал (только один пыльник) качество нормал ВВР 41419 220руб.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 06:08   #128
Knife300
Спасибо! С заменой проблем нет?
Старый 16.10.2013, 05:50   #129
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Нужен помощник для того, чтобы вставить под поршень деревянную чурку, пока вы нажимаете на тормоз. Я правда справился один, но это риск выдавить поршень совсем. Затем шилом поддеваете один конец стопорного кольца, удерживающего пыльник и снимаете его. Оцениваете степень ржавления поршня и принимаете решение о дальнейшей судьбе суппорта. Рекомендую смыть всю грязь, скопившуюся под порванным пыльников аэрозольным очистителем тормозов или карбклинером. После этого смазываете поверхность поршня и посадочное место пыльника на цилиндре спец смазкой для тормозов и устанавливаете пыльник.
Старый 16.10.2013, 05:54   #130
Knife300
Тоесть я снимают скобу, как при замене накладок, выжимаю тормоз, чтобы поршень вылез максимально?
Старый 16.10.2013, 07:37   #131
zorge799
Откручиваете один из болтов скобы, поднимаете ее вверх, вытаскиваете колодки, вставляете между поршнем и суппортом деревянный брусок (я использовал молоток) и нажатием на тормоз выдвигаете поршень. Главное - следить чтобы поршень не выскочил совсем из цилиндра, тогда придется прокачивать систему. Для ваших целей достаточно, чтобы поршень выдвинулся на 20 - 25 мм.
Старый 28.10.2013, 17:15   #132
Яков
Аватар для Яков
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Кто может сказать: при замене куда ставиться направляющая втулка???? и у меня при замене колодок задних ( не смог выкрутить верхнюю направляющую втулку) это правильно??? причем только левую. На правой стороне все открутил, только втулки там не обнаружил....вот так как то (а может выскочила не заметил) может кто проконсультировать кто менял уже. Я так мыслю в любом раскладе при замене ремкомплекта полюбому выкручиваться должны.....только как то ссыкотно выбивать!!! может она уже повелась от температуры???? Звук при торможении стоит караул.....скрипит все.
Яков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 17:55   #133
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
Резинка должна быть на верхнем пальце.
Палец может прикипеть . Новый стоит 170 руб.
Надо обязательно все чистить\смазывать.
Старый 28.10.2013, 18:16   #134
Яков
Аватар для Яков
[QUOTE=YesYes;1558483]Резинка должна быть на верхнем пальце.
под манжетой????
Старый 28.10.2013, 21:28   #135
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
под манжетой????
Нет -на конце пальца (см. где спецом фаска сделана).
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
