Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0 Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>> Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates Установка противотуманных фар>>>>>>>>> Установка магнитолы MMCS W15>>>>>> Кнопки круиз контроля своими руками>>> Уплотнение задних дверей>>> Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера>>>>>>>>> Установка дефлекторов (не оригинал)>>>>>> Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле>>> Установил Мультитроникс VC731>>> Замена штатного сигнала>>> Установил сетку в бампер>>> Замене и прокладка ремня по новой схеме>>> Маленький отчет, поездка в Крым>>> Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели>>> Крышка органайзера своими руками>>> Установка антены(27 МГц)>>> Установка подрулевых переключателей>>>>>>>>>>>> Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера>>> Кабель кнопок круиза и аудио>>> Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056>>> Снимаем козырек над панелью приборов>>> Компьютер в Outlander III>>> Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия)>>> Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>> Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия)>>>>>> Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>>>>> Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>>>>>>>> USB видеокамера для видеорегистратора компьютера>>> Фото разобранной накладки на заднюю дверь>>> Фото нашего разобранного вариатора, не полностью>>>>>> Покатушки на Пензенском автодроме>>> Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу>>> ETACS изнутри(Фото)>>> Бюджетный вариант защиты порогов>>> Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>> Виброизоляция передней двери>>> Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>>>>> Установка датчика дождя и света>>>>>> Установка системы охлождения вариатора+доработка>>>>>>>>>>>>>>> Функция индикации температуры масла вариатора>>> Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него>>> Установка подсветки кнопок стеклоподьемника>>>>>> Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера>>>>>> Уплотнение задней двери багажника>>> Установка молдингов на боковые двери>>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Разъем с хвостом для блока BT купил, собрал проводку, к проводке микрофона напрямую подпаялся у блока предохранителей, там она у меня заканчивалась. Землю и плюс с большого разъема на магнитолу, маленький разъем на магнитолу самодельный, из двух подрезанных штекеров 10 контактных (подрезал до 9 и убрал выступы) стандартные штыревые, вроде 2,54мм если не ошибаюсь, подошли идеально.
Добавлено через 41 минуту
Набросал схему как подключил у себя. Кабель USB с магнитолы просто в блок, USB так же не работает и не дает питания на айфон(
Доброго времени суток!
Олег меня заинтересовала тема ручного переключения передач, хочу со временем установить эти лепестки, посмотрел вашу установку, по ней все понятно, нужно ли активировать функции или просто подключить и будут работать? Комплектация такая же 4WD s03 Invite сборка Россия
Спасибо.
Сообщение от Нколай
Спасибо.
Активировать ни чего не надо, по крайней мере у меня все было активно, Подсоединили и все. Если что пишите.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от practix
Сейчас посмотрю по схемам.
Добавлено через 59 минут
Попробуй проверить 15 пин модуля телефона, там при включении должно напряжение появлятся.
Последний раз редактировалось kidanov; 19.12.2013 в 09:45.
Проверял на самом 105 разъеме на магнитоле, при включении acc не только на 28, но и ни на одном другом пине не появляется +12. Можете как посмотрите у себя станет понятнее, возможно с самой магнитолой что то не так. Потому что в мануале по ремонту написано если нет стандартного напряжения на выходе асс блютуз при включении асс - замените магнитолу Возможно это конечно завязано на цифровую шину и даже в состоянии покоя магнитола должна видеть присутствие блока бт, чтобы потом подавать на него асс и не подавать в обратном случае. Но проводка вроде в порядке... в общем пока загадка для меня, надо сравнить с кем нибудь.
В магнитоле есть сервис меню, пробовал туда заходить?
Сообщение от kidanov
Смог попасть только в надпись diag, дальше ничего не происходит, оттуда только выйти смог, правда детально не изучал. Ну судя по мануалу должно сразу по кнопкам переходить в hfm diag, но не переходит. Сейчас почитаю еще, может что то полезное попадется
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056.
Имеем сам модуль, разьем в модуль, и микрофон с разьемом.
Дополнительно использовались провода от старого блока питания компьютера и 2 10ти пиновых разьема, купленных в радиомагазине. Все примерки разьема делал на стандартной магнитоле. Для микрофона и основного кабеля так же куплен 2х проводной экранированный кабель 4м. Питание модуля взял с основного разьема магнитолы.
Разьем обрезаем с одной стороны, делая 9 пин. Дальше работа паяльника. Инфа по пинам в русском мануале. Установил, все работает. Цвет проводов немного отличается.
Смотрим
Разъемы у меня один в один. Буду проверять и сравнивать пины, может все таки где то ошибся. А напряжение на выходе асс магнитолы появляется при включении ключа?
Видимо у меня бракованная магнитола
Ну либо CD/radio последних машин аппаратно не поддерживает БТ
Это только попробовать другой магнитолой, или тупо асс ручками подать. с магнитолы с основного разьема. для проверки, по крайней мере питание на усв должно пойти.
