Материал предоставлен EvgenijNur (Евгений Нуриахметов из Перми)
Всем доброго вторничного утра. Покатавшись с месяцок на машине обнаружил, что не показывает компас на бортовике. Покопавшись в настройках, почитав толмут, покурив форумы понял что то не так.
На ТО у дилера задал вопрос почему компас не работает (ведь я же купил максималку, а компаса нет, как же я в незнакомой местности кататься буду), на что они мне ответили что у тебя же максималка и компас есть в мультимедии (т.е. в навигации) соответственно в бортовом дублировать не к чему — отсюда сразу напрашивается вывод и тут тараканопожиратели сэкономили, т.е. удешевили тачку.
Написал в Москву к офф дистрибьютеру ответили тоже самое.
Покопав форумы до боли известные в доработках про компас ничего не нашел, ну как говориться если в голову залезло хрен палкой вышибешь.
Покурил матчасть и решил с малого проверил в задней двери антенну или датчик компаса 8750А041 ( ценник диллерский прям зашквар), там оказался один разъем, а датчика не оказалось, точно сэкономили.
Полазил по разборкам, нашел его купил за 1500 руб. поставил и о чудо компас заработал, откалибровал его и все это дело разбавил в бокале пенного.
Так что можно смело внести еще один пункт в доработки наших японских конструкторов out-club.ru/board/showthread.php?page=29&t=61217 или что тупо не ставят с завода.
Всем удачной трудовой недели.
Цена вопроса: 1 500 ₽
Дополнительно
Стоп-сигнал 8334A090>>>
Эмблема Париж-Дакар MME31433>>>, >>>
Омыватель камеры заднего вида >>>, >>>
Дополнительные фонари в задний бампер >>>, Отчет по установке, Фото
Ручка шторки багажника >>>, >>>
Ручки в багажник 7610A112HA (YA) серые (бежевые) >>>
В процессе эксплуатации Паджеро4 и изучения различных форумов и тем я узнал, что кое-чего в салоне исчезло или изменилось.
1. Исчезли нижние накладки в районе педалей (там где войлок торчит) и под бардачком №№ 73039В, 73039С (детали заказаны в Экзисте, жду):
2. Изменилась подставка под левую ногу. В принципе её не стало.
Детали уже получил, еще не ставил:
Конечно, можно сказать, что на скорость не влияет, но все же...
Кто захочет написать "На хрена это надо" и т.п., не пишите, не надо.
Конструктив приветствуется.
Последний раз редактировалось Алексей50; 13.09.2016 в 09:21.
Причина: обн
Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
Сообщение от stiven
Винипух на Пыжике, подскажи номера резонатора и хомута,не вижу на фото,экран масенький у планшета:-(
По Экзисту названия (кто их там с большого бодуна выдумывает) MR 529348 Резонатор воздушного фильтра MF 661130 Зажим воздухоочиститель
Удачи! С наступающим.
Сообщение от mark_67
Подтверждаю, вот так это выглядит
Правильно я понял: снимаем железо, отдираем "заглушку" и ставим ту самую деталь... Вообще-то на трубопровод не похоже, скорее решетка (по каталогу). Это как передняя тяга в каталоге - что-то про стеклоочиститель... https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=40
... а совсем недавно начинали всего-то с упора ноги от Паджеро-3 и скромных накладок под торпедо... Всех с наступающим НГ!
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 25.12.2013 в 20:41.
Эта деталь служит для вентиляции салона, там по сути клапан- из салона вытягивает воздух- назад не дает. Смысл....кусок пластика и резиновые жалюзи. Из минусов ---при установке мощного сабвуфера --эти резинки хрюкают в такт с басами )))
Сообщение от chik777
Не совсем так. Эта деталь служит для компенсации повышения давления воздуха в салоне в момент закрывания дверей. Потому и устроена она в виде клапана - захлапываешь дверь - клапан открывается, стравливая лишний воздух, а обратно в салон ничего не пропускает. При установке саба действительно начинает хрюкать, слышал о таком эффекте неоднократно
Сообщение от Fedor1981
ну и по идее воздух от-туда выходит, ведь печка-кондей засасывает воздух наружный, а из клапана выходит салонный воздух тогда...
Ну, возможно, и это тоже. Но обычно именно при захлапывании дверей резкий перепад давления возникает и на других авто эти клапаны ставятся, в первую очередь, для этого. Кстати, не совсем понимаю, зачем их 2, т.е. с двух сторон? Обычно по одному ставят с левой стороны, этого вполне достаточно. Может посадочное место справа для праворульных авто предусмотрено? (так, фантазирую)...
