Старый 12.12.2012, 15:28   #16
Maxim3456
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: ремонт штатного подогрева сидений (фото)
А у меня даже лампочки не горят в кнопках!!! С чего начать! Подскажите!
Maxim3456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 15:42   #17
gonz1k
Аватар для gonz1k
с предохранителя)
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 17:18   #18
Цуцык
Аватар для Цуцык
Други, подскажите у кого можно починить бюджетно подогрев сиденья? Таже херь греет только спика, само седло не греет.
У самого руки ростут не оттуда во и прошу совета
Цуцык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 13:01   #19
segasim
Аватар для segasim
Роман, добрый день. Прочитал ваш отчёт о ремноте попогрейки. Хочу купить у товарища Out XL, тоже одна попогрейка не работает. Официалы озвучили ценник в 10 т.р. с ремонтом. Вот и думаю как поступить. Пойти по вашему пути или заменить нагревтельный элемент целиком. Как он у вас работает на данный момент?
С уважением, Сергей.
segasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 23:33   #20
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
Прошу прощения, долго не приходилось заглянуть на форум. аут продан пол года назад, подогрев отремонтированный моим способом работал больше двух лет и при продаже в частности! на днях встречаюсь с покупателем - проверю работоспособность нынче!
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 23:31   #21
РРоман
Аватар для РРоман
обещал написать - все работает до сих пор!
Старый 12.01.2014, 10:05   #22
ZMS
Аватар для ZMS
Знает кто как закреплен штатный блок MB803872 с кнопками подогрева передних сидений и как его извлечь? Надо что то разбирать или тупо поддеть чем нибудь?
А то левая водительская кнопка стала выскакивать вверх на 2-3мм из общего двухкнопочного блока - хочу разобрать, посмотреть...
Старый 12.01.2014, 13:04   #23
gonz1k
Аватар для gonz1k
Защелки на этом блоке сбоку. Достаточно слегка поддеть весь блок и он вылезет. Длины проводов хватает чтоб вытащить кнопки полностью и отсоединить разъем.
При разборке самого блока будь аккуратней, там мелкие шарики и пружинки, не потеряй ничего)
Старый 13.01.2014, 19:07   #24
ZMS
Аватар для ZMS
Разобрал таки блок с кнопками подогрева сидений - обломился один лепесток-держатель клавиши, вот она и выскакивала вверх. Приклеил всё аккуратно на место суперклеем, собрал - работает. А то новый блок 2к денег стОит, негуманно как то..
Старый 17.01.2014, 11:52   #25
ZMS
Аватар для ZMS
Вчера поменял лампочки подсветки клавиш подогрева опы - оказывается они тоже должны гореть).
В старый резиновый цоколь тупо вставляется такая же новая лампочка за 10р(с диодами не стал заморачиваться), так же наматываются ножки и излишек обрезается. Теперь хоть в темноте их видно стало, правда на родных лампах были синие колпачки но снять их без повреждений не удалось, да и так нормально вышло.
Старый 17.01.2014, 12:20   #26
gonz1k
Аватар для gonz1k
У меня таже проблемка. Обе сгорели. надо доехать купить эти мелкие лампочки и поменять.
То хоть одна горела, теперь обе сгорели.
Старый 07.12.2016, 18:42   #27
smv_70
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Здравствуйте
у меня с подогревом случилась печаль, перестал работать на HI
вытащил блок кнопок через амперметр замыкаю соответствующие контакты, пассажирская даёт 1 с копейками и 2 ампера
водительская только 1 на LO
сопротивление пассажирская 8 и 4 ома,водительская только 8 ом показывает(мерил между землёй и выходами с кнопки HI и LO)
в книжке есть какой-то терморегулятор в сиденье где его искать так как судя по всему в нём причина
smv_70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 09:52   #28
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
@smv_70, вот похожая проблема обсуждалась: http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=3410
Старый 08.12.2016, 12:07   #29
smv_70
Увы, кнопку можно исключить так как соединял проводами напрямую +12 вольт с ответствующими выходами кнопки по схеме (5 с 1,2 для водителя, и 4,9 для пассажира) через амперметр
Старый 16.06.2017, 09:25   #30
scr_grey
Авто: Outlander 2.0 turbo
Альтернативу этой кнопке MB803872 кто нибудь искал?
на обеих лепестки обломились, все шатается. 3,5 рубля жаба давит за кнопку отдавать. нива ваз не подходит?
scr_grey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Встраивание подогрева сидений. 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 62 29.09.2013 20:36
Кнопки подогрева сидений zhanato Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 31 06.07.2011 11:43
Outlander. Кнопки подогрева сидений Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 27.11.2008 22:30
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
