Доброго времени суток!
Ситуация следующая: поехал тут с женой в -40 за тридевять земель(240км) по делам. Приехал на место и ушел по делам, оставив жену в машине. Машина заведена печка работает. Возвращаюсь через 2,5 часа жена с дикими глазами на меня выскакивает и сообщает следующее: сижу никого не трогаю вижу белый дым из под капота. Вышла, дым кончился. Горелым говорит не пахло. Мне звонила в панике я трубку не брал.
Я открыл капот поглядел на все и ничего не обнаружил. Печка как грела так и греет. Машина как работала так и работает... Поехал домой... накатал еще около 300 км но вопрос всетаки гложет что же это было??? Может я чего-то не заметил? Что проверить? Куда повнимательнее посмотреть?
Спасибо за наводки, завтра еще раз все проверю. Вспомнил вот еще что жена в следующую поездку гворила что ей холодно... но по мне так вродебы как обычно печка греет... будем копать дальше)
Жену теплее одевать надо!
Сообщение от Чужеземец
Выхлопные ветром под машину могло задуть(как вариант,если все ОК). Прит акой температуре их хорошо видно
Было холодно, доходило до -40. Машину не трогал, когда потеплело пришел заводить и заметил под машиной следы моего антифриза. Видать откуда то давануло при -40 то. Когда завел и прогрел то из под капота так же пошел белый (дым, пар). По запаху похож на антифриз. Долил около полулитра. Вот возможная причина вашего белого дыма.
Посмотрел сегодня всё подкапотное еще раз:
Все жидкости в норме, заглянул даже в сам радиатор там тоже под горловину... Единственное что масло в двигле по нижнюю дырдочку и вобщем-то и все. Никаких подтеков, лопнувших шлангов и посторонних звуков не нашел... Полтергейст какой-та
У меня когда-то была девятка, у нее на морозе подкапывал стык двух половин корпуса термостата. Антифриз при этом из бачка практически не уходил, во всяком случае от замены до замены, а вот белый дым присутствовал. Я за версию про утечку антифриза.
Может радиатор кондиционера дал трещину и фреон под давлением испарился.
Очень обрадовал
Добавлено через 25 часов 49 минут
Выяснились новые подробности: после того как она заметила дым прошло минут 5-10, пока одевалась и выходила. Убавила температуру на печке с 27 на 25 и силу потока воздуха... и дым кончился. Выходил говорит через решетку, а точнее левую часть по ходу движения...
Продолжаем гадалки
Вполне может быть.Он кстати первый стоит к решетке.Надо проверить.Для этого надо включить кондиционер и послушать,срабатывает ли компрессор кондиционера.Если щелчков компрессора нет,значит система пустая.
