Старый 25.03.2014, 15:30   #1
Вадим070
По умолчанию Провал при разгоне !
Господа прошу помощи, может кто то сталкивался с похожей проблемой.
Суть такова, с утра на холодную начинаю разгон , начинается он нормально плавно происходит первое падение оборотов, но это норма, а дальше я даю нагрузку по больше и в этот момент машина проваливается хотя должна ровно разгоняться. иногда это даже похоже на толчок. После того как я поезжу по городу минут 20-30 этот провал пропадает, либо становится еле ощутимым. Прошу помогите советом куда залазить
Вадим070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 16:22   #2
grem
По умолчанию Re: Провал при разгоне !
Тоже есть небольшой провал на холодную, потом проходит. По ощущениям при переходе со 2-й на 3-ю "передачу". Особенно ощущается после поворота в горку.
Пока забил.
grem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 16:44   #3
Вадим070
Вот у меня тоже самое, а главное чек не горит. Всю голову уже сломал
Старый 25.03.2014, 18:47   #4
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
да этот случай уже в нескольких темах обсуждаем ....
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 19:26   #5
Вадим070
Скиньте на них ссылочку пожалуйста
Старый 25.03.2014, 19:30   #6
XXL_S
ну хотя бы эта
https://out-club.ru/board/showthread...F0%EE%F2%E0%F5
Добавлено через 46 минут
Сообщение от Вадим070 Посмотреть сообщение
сам уже мозг сламал ...был бы вариатор, так глючило бы постоянно , а так только после стоянки в начале движения, да и диагностика варика показала, что с вариком все нормально, был бы топливный насос - так же проблема была бы постоянно при езде ....может таки гидротрансформатор настраивается на езду как многие пишут ?
Старый 18.04.2014, 21:14   #7
Ivan_tyum
Ситуация в точности такаяже как описана здесь. Появилась на 10000 пробега на фоне полного благополучия. Коробку прогреваю, как написано в руководстве, но вне зависимости от прогрева провалы всеже возникают хотя менее выражены чем если начать ехать без предварительного прогрева коробки. Первоначально связал это с хреновым топливом, т.к. провалы первоначально возникали не регулярно а раз в 2 - 3 дня, а я как раз стал заправляться на другой АЗС. С того времени перепробовал бенз на разных заправках и с разным октаном, пришел к выводу, что дело не в нем, на 98 лишь провалы менее заметны чем на 95-ом. Интересно то, что имеется на мой взгляд зависимость от температуры окружающей среды: после ночного простоя обороты первые 2-3 км заваливаются хоть летом хоть зимой. Но летом дневной простой в течение 6 часов не вызывает провала оборотов, а зимой простой в течение 2-х часов вызывает. В мороз при температуре воздуха -30 градусов и ниже провала вообще не замечал. Дважды с этой проблемой ездил к диллеру делали диагностику коробки и двс, проблем по тесту не нашли. Во второй раз нашли только недолив масла 0,5л в коробке - долили. Специально после этого выстаивали машину ночь у диллера, а с утра катались с техником -по закону подлости не поймали ни одного провала оборотов хотя на следующее утро провалы опять обнаружились. После долива масла завалы оборотов стали проявляться через раз и менее выражены. Такое ощущение (ИМХО), что жижа в коробке густая и прогревается слишком долго, а долив дилерского масла привел к разбавлению в результате снизились проявления проблемы.
Ivan_tyum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 23:01   #8
XXL_S
" присоединяйтесь к нам, барон" (с)
Полку ловящих "провалы" прибыло....если кратко суммировать все, что было сделано при этих провалах, то наверное только еще коврики не меняли ))))) а причина так и не найдена ...честно говоря, большое желание взять какого то япошу из Мицубиши и держать до тех пор пока не разберутся с этой проблемой .....потому как притомило это конкретно .....
Старый 19.04.2014, 06:58   #9
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
XXL_S, А это не проблема. Это штатный режим работы CVT. И называется он "блокировка гидротрансформатора". Просто на холодной коробке он заметен сильнее.
Старый 19.04.2014, 08:27   #10
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
На моей машине после смены прошивки ( Макс Х) провала не стало .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 16:13   #11
XXL_S
почему это например у меня не наблюдалось первые два года эксплуатации ?
Старый 20.04.2014, 12:42   #12
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
То же самое, на холодную. В районе 40 км/ч. При прогреве до рабочих температур явление уходит.
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 13:10   #13
WarGamer
XXL_S, Скорее всего не обращали внимания. И пока масло свежее, этого провала почти незаметно.
Старый 20.04.2014, 13:20   #14
XXL_S
совершенно четко могу сказать - провалов не было первые два года...по многочисленным отзывам после замены масла (оригинал) проблема не уходит ...
Старый 21.04.2014, 14:54   #15
WarGamer
XXL_S, https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=80
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
