Друзья, вообщем приключилась такая беда. Не знаю как называется эта деталь на фото (она стоит в раздатке)..... на ней почти полностью сточились зубья. Теперь она требует замены, но по словам мастера она меняется целиком как я обвел на фото.
Собственно буду рад любой помощи как заменить эту деталь.
Для себя хотел бы ответить на пару вопросов....название этой детали? точно ли что она не разборная и меняется целиком? если целиком то как ее найти на экзисте?
[IMG][/IMG]
Спасибо земляк, на половину вопросов ответы получил....но по ссылке тема из мануала перетекла в дрифт. И появилось еще больше вопросов...если дифференциал от эво 9 подходит на айртрек, то подойдет ли она на на мой первый аут
Сейчас еще раз съездил в сервис, оказалось что сама блокировка не нужна, нужна только вот эта часть как на фото. А по приведенной ссылке, эта часть от ЭВО , как раз не подходитhttp://s014.radikal.ru/i328/1012/af/d6d9b6552856.jpg
По запчастям раздатки не кто не продает, прогнозы не очень радостные....как бы не пришлось покупать полностью раздатку...хоть и БУ но все равно не дешево
Потратил два дня на поиск запчастей...вердикт, запчастей нет. Есть несколько предложений по раздаткам в комплекте.
Интересует вопрос по совместимости раздаток, подойдет ли с АКПП?
Ниид хелп фактически по топик стартеру
Сразу прошу пардону - тема дублированная в из дилеров и сервиса, но очень НАДА!
Суть сабжа - загудел подшипник раздатки. Где то читал-встречал, что при всей неразборности узла подшипники подобрали. Заново только найти не могу
Ввиду ограниченности по времени и финансам - поиск с разборок/контрактных не возможен .Да и на контракт для европейцев ценники совсем не гуманные Трэба сервис в Новосибирске, которые знакомы с данной пробмс и знают где взять или есть этот самый гребаный подшипник.
