Народ, кто сталкивался с такой ситуацией: на прогретом моторе при разгоне на оборотах 2400-3000 начинают постукивать клапана. Пробег 160тыс. После замены масла при пробеге до 3000км после замены масла стука особо не слышно, но потом к 4-5 тыс. пробега звук усиливается. При запуске, на холостых, при оборотах выше 3000 никаких проблем нет, стук слышен только при 2400-3000 оборотах.
Первый раз стук проявился на 140 тыс когда залил масло Митсу 5-30. после чего через 3000 км сменил масло на Мобил 0-40 и стало нормально. На 150тыс заменил масло и к 156 начал появляться звук. Залил 5-40 Мотюль. К 161 тыс звук стал очень заметен. Сейчас обратно перешёл на Мобил 0-40. В ближайшее время буду делать замену ГРМ, регулировку клапанов. В МЕКе сказали, что катализаторы в хорошем состоянии.
