Старый 30.06.2013, 19:51   #61
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: XL - все про глушитель
Сообщение от Alex S Посмотреть сообщение
похожая проблема. при переключении передач скрипит глушитель. скрип металлический. иногда при медленном движении по ямам.подскажите что может быть и как то лечится?
Тоже одолевали подобные звуки.Еще и при езде,когда газом играешь.Оказался болт передней подушки двигла потерялся.Глянь подушки,может там что?
Старый 13.09.2014, 19:39   #62
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Тоже прогорело уплотнительное кольцо выпускной системы. Буду менять с болтами.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 20:28   #63
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от Vp936 Посмотреть сообщение
Ну если это связано с пробегом или возрастом машины, то чего в этом удивительного? Нормальное явление.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 10:03   #64
Vp936
Аватар для Vp936
Напрягает причина, как бы не намек ли на катализаторы
Старый 14.09.2014, 10:16   #65
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
Vp936, Катализатор тут совершенно не причем.
Старый 14.09.2014, 11:21   #66
Shiza
Видимо дело в том, что у нас дороги хреновые, а именно:
-из-за частых ям глушак на этом плавающем соединении постоянно в напряге
- из-за огромного количесва больших луж на раскаленную трубу постоянно попадает вода и кольцу внутреннему при таких условия как нефиг делать лопнуть
Плюс ко всему многие из нас "дают просраться" мотору, что играет немалую роль в перегреве этого уплотнения.
Старый 14.09.2014, 12:50   #67
Vp936
Аватар для Vp936
Shiza и WarGamer надеюсь что это так
Старый 17.09.2015, 17:26   #68
omskdvr
ЗАБАНЕН
Что-то гремит в глушителе основном, особенно слышно под нагрузкой когда стоишь на D + тормоз. Смотрели на яме если стукнуть по банке то там что-то гремит слышно сказали что осыпался потому что проржавел. Что делать?
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 17:45   #69
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Варианты:
- забить
- починить
Забить - самый экономически эффективный вариант.
Заменить:
- оригинал
- кастомайзинг (что предложат сервисмены практикующие ремонт глушителей)
имхо - поставить ориджинал... хоть он и стоит ~ 14 тыщ на текущий момент.
Старый 18.09.2015, 07:56   #70
omskdvr
ЗАБАНЕН
А если бу с разбороной машины?
Старый 18.09.2015, 08:29   #71
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Тоже вариант.
Как лакмусовая бумажка - наличие неотгнившего теплового экрана,
или ориентироваться на год выпуска авто.
У народа тока тока начали выпускные и банки подгнивать.
8 лет - хороший результат для железа выпускного, поэтому именно на него и стоит в первую очередь обращать внимание... а не на кастомайзинговые.
Старый 18.09.2015, 17:17   #72
alex540
Как вариант возможно третий кат кусками рассыпался и в глушителе брякает. Недавно у фокуса с последней банки пытались вытрясти, не получилось, все равно куски остались, видимо полностью их удалить можно только прибегнув к трепанации.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 19:40   #73
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
...Что делать?
Снять, разрезать болгаркой, посмотреть внутрь, вытряхнуть окалину или что то другое, заварить, поставить на место. Все.
Старый 18.09.2015, 20:06   #74
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
посмотреть внутрь
Это хорошая мысль.
Но порезать и сварить - не особо. Там тонкий металл и быстро по шву сварки отгниет.
Старый 22.10.2015, 07:38   #75
Avzzz
Люди, подскажите! Появился посторонний звук от выхлопа. Под нагрузкой пукает как заезжанный зил, плюс в салоне воняет сильно отработаными газами. На хх проявляется не оч. Самостоятельная диагностика не выявила конкретного места утечки, даже когда газуешь на хх не совсем понятно, но по звуку вероятнее всего изгиб трубы между коллектром и каткатализатором, где прокладка еще. Может есть еще способы самостоятельной диагностики чтоб наверняка. Визуально все ржавое. Как понять что прокладка прогорела? Пробег 165 тыщ, 2,4cvt
Avzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Впуск-выпуск. Паук Zodchiy Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 41 10.01.2011 21:48
Глушитель Michigun Airtrek Turbo!!! 23 12.05.2009 11:37
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
