05.10.2014, 14:24
#16
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Re: Не работают 2 цилиндра!!!
Сообщение от
lieuten
а при пропусках зажигания должен был бы гореть...
оборотов сколько тахометр кажет?
О чем и речь, что должен.
Сообщение от
_МиХаИл_
На тахометре меньше 1000 и заводится плохо,а раньше при запуске было 1000-1300.
На хх выходит?
06.10.2014, 05:53
#17
дрыгатель должно колбасить не по-детски при работе на двух горшках
07.10.2014, 08:22
#18
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Его и так колбасит.
Добавлено через 9 минут
Нашёл тему
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17302 очень похожая ситуация у меня вопрос. Может ли у меня быть также?
07.10.2014, 08:39
#19
Сообщение от
_МиХаИл_
Вода могла в него попасть. Надо снимать и делать ревизию.
С таким расколбасом, потом все подушки менять придется.
07.10.2014, 08:46
#20
Разобрал блок там конденсат , катушки были в капельках воды и запах сгоревшей проводки. Вопрос как она туда попало все микросхемы залиты герметиком.
07.10.2014, 08:52
#21
Сообщение от
_МиХаИл_
Вода всегда найдет щель. Теперь плату сушить, мыть в спирте и искать, что могло погореть.
07.10.2014, 09:05
#22
Нечего не получится микросхемы залиты силиконом , кроме выводов на фишке.Нашёл куда прошла вода. Куда вставляется фишки там два отверстия с иголку вот туда наверное и прошла вода.
07.10.2014, 09:20
#23
Сообщение от
_МиХаИл_
Искать надо сгоревшие дорожки и транзисторы. Микросхемы редко горят.
В общем, прозванивать всю мелочь. Фото платы крупно с обоих сторон есть возможность сделать и запостить?
07.10.2014, 09:35
#24
Вот фото
07.10.2014, 09:40
#25
Сообщение от
_МиХаИл_
Вот фото
Не четкое фото, не видно состояние дорожек.
07.10.2014, 09:49
#26
Фото качественнее не получается(((Он не разбирается боюсь вообще сломать что потом не заведётся.Заказал Б/У во Владивостоке сказали придёт через неделю буду ждать.Как придёт попробую старый сделать.
07.10.2014, 09:59
#27
Сообщение от
_МиХаИл_
Ну тогда, ждем результата замены.
07.10.2014, 10:01
#28
Как заменю сразу же отпишусь.
07.10.2014, 10:42
#29
Отсюда вывод:
не работают два цилиндра сразу (1+4 или 2+3) - смотри блок управления форсунками
07.10.2014, 10:58
#30
Сообщение от
lieuten
Отсюда вывод:
Тогда бы форсунки не брызгали, а у него свечи в бензине. Да и блок упр. форсунками герметичен. + чек бы 100% горел.
Текущее время: 01:24 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
