11.05.2014, 00:22
#16
Re: Непонятный хруст
Провел два дня под машиной, подвеска в норме, заменил полиуртановые втулки на оригинал с небольшим тюнигом.
Покатаюсь а там видно будет.
13.05.2014, 09:42
#17
Сообщение от
spin
Катаюсь пару дней, пока тихо хруста нет, подозреваю что этот звук издавали полиуретановые втулки.
13.05.2014, 09:46
#18
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от
spin
покатайся еще
13.05.2014, 23:09
#19
Сообщение от
Алексей764
покатайся еще
Думаю что втулки стаба и были моим головняком, в полиуретане стаб двигался туго и с закусами(проверял перед снятием), а в новых туго но плавно, внутренняя поверхность новых втулок кордирована нитью.
14.05.2014, 13:34
#20
Авто: 4G69 Mivek
Было бы хорошо! У меня кстати с приходом жара хруст прошол!
15.05.2014, 11:58
#21
Проблема с хрустом трущихся витков пружины ушла после того как болгаркой снял по 3мм с верхнего и нижнего витков, там где явно прослеживались следы протертостей.
Последний раз редактировалось slaff2005; 15.05.2014 в 12:03 .
15.05.2014, 12:41
#22
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от
slaff2005
Спасибо за инфу
19.05.2014, 09:41
#23
Сообщение от
slaff2005
Одевал клеевую термоусадку на начало витков не помого.
21.05.2014, 10:24
#24
Сообщение от
spin
Тоже пробовал с термоусадкой. Похрустывание только усилилось. А вот когда подпилил пружины, только тогда стало тихо!)
21.05.2014, 19:35
#25
Сообщение от
slaff2005
После замены втулок стабилизатора стало тихо, пружины пока трогать не буду, а дальше видно будет.
21.05.2014, 21:39
#26
Авто: Вольный ветер
Сообщение от
Алексей764
Аналогично. Но витки начальные все в потертостях
07.10.2014, 23:16
#27
Авто: Вольный ветер
Хруст достал до такой степени, что мочи не было. Поменял опорные подшипники, проехал 4 тыщи хруста нет.
03.11.2014, 11:56
#28
Так подрезать болгаркой крайние витки в месте соприкосновения с предпоследними витками,или в местах соприкосновения с чашками амортизатора???
06.11.2014, 21:20
#29
Авто: Airtrek 2.4 4WD
Проблема с хрустом один в один,поменял всю переднюю подвеску.Про кембрике на пружины дыже не задумывался,обязательно попробую.Как попробую,отпишусь!Спасибо за совет!!!!
08.11.2014, 01:06
#30
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Что за бред творите! КЕМБРИКИ ТЕРМОУСАДКА это фигня полная. Если пружины просели, то этой фигнёй не реанимируешь, только на 2-3 лежачих полисмена и хватит. Меняйте пружины!
Текущее время: 17:53 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
