Re: После замены генератора стал быстро садится АКБ
Сообщение от eGreyWolf
Сервисная книжка: Вы пока погодите думать о замене аккумулятора: замерьте, для начала, ток утечки на предмет потребителей. На это у Вас уйдет не более 60 секунд. Если ток утечки будет больше сотых ампера - значит у Вас завелся партизан. Найти партизана - чуть-чуть по-дольше, чем замерить ток утечки.
А как померить ток утечки в спящем режиме? Пока открыт капот светится приборка и пиликает с сообщением открыт капот уже ток есть. Я так понимаю наименьшее потребление когда машина закрыта и стоит минут 20?
Сообщение от viktorgevara
Ну раз возникло сразу посл этого, значит
Проверить легко возьмите зарядное устройство и зарядите за ночь. Зарядится -значит дело в нем и было, если уйдет проблема.
Если не уйдет-значит наверное
Заряжал уже разницы между зарядом от зарядника и от заряда во время езды не заметил.
