rus02, а почему магнитола может не включаться? всё подключил, а она не включается?
Проверьте, на месте ли пины +12 v и асс в обоих разъемах жгута ГУ, они могут выпасть из-за небрежной сборки. Если все нормально, то проверяйте предохранители в ГУ и за "бардачком" у левой коленки водителя (если отсутствует +12v на входе ГУ).
На столе ГУ тестировали?
Ну да, а магнитолы они действительно практически всегда тестируют перед продажей,это видно по не удаленным подключениям блютуз и вайфай.
Может и тестируют, может даже софт по желанию покупателя доустанавливают и русский язык в Андроиде активируют...
НО!
Запитывают они ГУ на столе с помощью крокодилов, динамики и проч. периферию не подключают (это видно на некоторых видео-роликах).
Именно поэтому в своем отчете я уделил внимание на проверку распиновки и состояния контактов всех разъемов. К сожалению, жгуты собираются вручную и ошибаются китайчата довольно часто.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от МирВад
Добрый день! Установил магнитолу MSTAR экран работает, радио играет, сенсорные кнопки на экране на нажатие не реагируют. Подскажите в чём проблема?
При включении ГУ калибровка тач-скрина (как на старых Windows устройствах) не выскакивает?
Похоже на проблему с контроллером тач-скрина.
Проблема может произойти:
- после неправильного обновления прошивки (неподходящая прошивка или сбой в процессе перепрошивки)
- из-за обрыва контакта в шлейфе/разъеме контроллера тача
- из-за пропажи контакта на плате контроллера в следствии плохой пропайки, механического повреждения и проч.
Метод устранения выбирайте сообразно причине: перепрошивка, перетыкание шлейфов, пропайка или замена платы тач скрина.
Точно нужно его перерезать? Кабы потом спаивать не пришлось...
А тюльпаны все из шлейфа подключаются при Рокфорд Фосгейт?
Попробуй так поставить - обрезать никогда не поздно, но у меня голова не выкл. даже при вытащенном ключе зажигания
Подключал 2 белых CAN разъема, а из тюльпанов только камеру и дополнительный микрофон. Все остальное у меня(РОкфорд) не использовалось.
Подскажите специалиста где можно устранить проблему.
Вот фото разъемов к машине, не понял, какой провод там лишний. В малом разъеме как будто не хватает проводов. Если это выход на усилитель РФ, то неудивительно, что не идет звук...
