Старый 29.01.2015, 23:22   #1216
Kosmichesky-mujik
Откройте, пожалуйста, секрет, зачем сливать масло из ДВС при замене прокладки ГБЦ? В мануале написано - слить масло, а я его не так-то давно заливал и до лета планировал не менять.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 09:33   #1217
madmax181
При замене прокладки ГБЦ вскрываются и масляные каналы, питающие распредвал и т. д. В эти каналы может попасть охлаждающая жидкость, грязь и пр., поэтому и рекомендуются замена масла.
Старый 30.01.2015, 17:08   #1218
kpax
Аватар для kpax
кто даст ссылку на тему где написано как поменять лампочки в аварийке и прикуривателе? замучался искать...
ссори. нашел уже.
Удалите плиз сообшение.
kpax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 09:40   #1219
Газирони
Авто: outlender 2.4 AWD
Подскажите пожалуйста. Приобрел залевную трубу бензобака. Трубок целая куча. Куда какая? Зарание СПАСИБО!!!
Газирони вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 12:14   #1220
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Газирони Посмотреть сообщение
пожалуйста!
Тип файла: doc заливная горловина америка.doc (57.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: doc заливная горловина европа.doc (31.0 Кб, 15 просмотров)
Старый 31.01.2015, 13:36   #1221
Kosmichesky-mujik
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
С заменой, понятно. А вот с тем чтобы сливать сразу, как в азбуке написано - не согласен.Если перед заливкой нового антифриза можно всё "прополскать" дистелировкой, то с маслом такого не сделаешь (промывочное я лить не буду). Лучше после сборки тогда завести и потом слить. Иначе ведь новое масло просто смешается с тем же самым антифризом.
Старый 31.01.2015, 18:05   #1222
Властелин Колец
На диагностику и номер ошибки в студию. Все остальное - гадание на кофейной гуще.
Доброго времени суток. Диагностика показала - одна из свечей пробивала на корпус. Поменял, не помогло, но чек больше не загорается. Так же теперь новые проблемы-слетела клема с АКБ , теперь не могу обучить хх, и теперь блок управления климатом умер, вентилятор не включается, обогрев, ..., подсветка тоже не горит. По поводу печки я думаю предохранитель перегорел - подскажите какой? Что такое не везет и как с этим бороться))) Выручайте, в какую сторону копать)))
Властелин Колец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 00:06   #1223
Z013
А ни кто не сталкивался с проблемой подмаргивания лампы давления масла, после проезда луж. Лужа большая, но скорость проезда маленькая, 2 дня подряд проезжал по ней и 2 раза загоралась лампа давления в полнакала, первый раз остановился заглушил-завел все потухло, на следующий день останавливаться не стал где-то минут через 5-7 она снова потухла.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 11:36   #1224
madmax181
Проверь изоляцию проводки датчика.
Старый 07.02.2015, 00:29   #1225
kub1c
Аватар для kub1c
Только не мегометром!
kub1c вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 08:39   #1226
lostmedia
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...EC%E0%F1%EB%E0
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 16:34   #1227
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Не могу снять колпаки с дисков! Какой секрет?
Добавлено через 1 час 21 минуту
Справилась
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 09:40   #1228
Alless
вопрос по маслу в акпп:есть оригинальное масло в железной банке (маде ин жапан) и есть в литрушках (шеврон),насколько я понимаю их можно бесболезненно лить вместе в коробку?!.Оба естественно SPIII
Старый 09.02.2015, 12:15   #1229
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Не рекомендую смешивать масла разных производителей !!!
ИМХО на своей машинке, таких экспериментов точно производить не буду...
Старый 09.02.2015, 13:59   #1230
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Я смешивал Но у меня американец и чисто теоретически в него и был залит Шеврон. Хотя кто знает, что в него успели залить до меня...
По идее и то и то Оригинал, только в разных упаковках.
Но естественно,в любом случае, смешивать разные - это не на пользу, поэтому я в итоге заменил полностью с заменой фильтра...
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
