С недавних пор перестало влазить 50л после сообщения о заправке. Например, вчера вылезло сообщение, после него еще километров 20 езжу и сегодня на заправку. Там вливается максимум 49л при том что отстреливать начало уже на 47л.
Не могли случайно обд-блютуз (elm)адаптер с torq'ом что-то подпортить?! Т.к. из-за плохого контакта адаптера с разъемом обд приборка с ума сходила, но после перезапуска авто все проходило.
в моём маленьком городе человек откалибровал мультитроникс , т.к бак замят... и на 6000 км его проверив не раз, что тик в тик показывает.... заправившись на газпроме как то "высох" на перекрестке хотя мульти показывал еще 10 литров дык определил что при заправке до 15 литров не обманывают, а если больше лить то на 40 литрах 6-7 недоливают!Во как...тут же мес на лукойле всё в норме и на 15 и на 40 литрах....Причём "одна бабка сказал", что хозяин АЗС с моб.тел может менять коэф "заправки" каждой колонки и никакие проверки этого не увидят....ИМХО
Бывает у самого, что мол всё, заправляй авто, до полного прошу залить 50...50,5 влезает и ивсё....
У меня месяца 2 назад то же самое происходить стало, до этого за долго ни чего не подключал, ни где не копался, может глюк какой то, по прикидкам расхождение 10л.+/-
Надо проверить бак на отсутствие воды. Честно говоря, как именно вода связана с уровнем бенз, не знаю, но симптомы, что бак уменьшился, может быть вода.
А вы ориентируетесь по сообщению с приборки?
Если так, то обратите внимание и на расход по которому БК может выдать "раньше" или "позже" сообщение о заправке.
Вроде сообщение появляется при остатке топлива на 50 км пути по сред. расходу за эту поездку.
Если расход в поездке увеличился, например с 10 до 16 (л/100км), то и сообщение появится раньше, "на 3 литра".
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
Re: Врет уровень бензина
v888v, У меня момент появления сообщения от показаний расхода не зависит. Похоже, там все-таки настроено на определенный остаток. От 50 км (чуть меньше) перестает показывать запас хода. Начинает показывать "---".
escape112, это интересно.
У меня видно зависимость показа сообщения от расхода. И хорошо видно. Неужели настройки есть какие?
А несколько раз, видя это появившееся сообщение и переходя на "экономию"(потихоньку давя на тапку), у меня исчезало сообщение, мог появится после "---" остаток пути "60 км", и даже "70 км" .. И это явно при заметном снижении расхода происходит.
А расход я всегда отслеживаю по техн. привычке, "чем меньше расход тем меньше проблем"
Сообщение от escape112
Вот если остаток демонстрировал в литрах то, понятно, БК отталкивался бы от одного значения и всё.
Но остаток демонстрирует в километрах пути ..
А где то это мы уже разбирали .. Но, похоже, не все тонкости.
Последний раз редактировалось v888v; 12.03.2015 в 09:05.
Я у себя ничего не подключал, а датчик как врал с новья так и врет!!!
на приборке все мигает, типо все сейчас встанешь, лечу на азс а в бак больше 45 литров не лезет!!!
задолбался за сдачей обратно заходить!
Валера 555, ты заправляешься до автоотключения пистолета? Если так, то понятно. Иногда после автоотключения ещё литров 10 влить можно. У меня всегда начинает мигать при остатке в баке 10 литров.
Сообщение от v888v
у меня комплектация Instyle, так что там сложно что-либо настроить
Сообщение от v888v
не пробовал, но, думаю, у меня должно быть так же. однако, замечал, что если сразу после появления сообщения машину заглушить, а потом завести снова, то время до повторного появления предупреждения может быть разным. ИМХО, если бензина реально мало, то выскакивает оно почти сразу. А вот если "на грани", да еще бензин "не плещется", то может пройти довольно много времени, пока сообщение снова не появится. ИМХО, это работает так, что сообщение выскакивает от количества бензина в баке, но некоторое количество срабатываний критического уровня система должна как бы "накопить", чтобы зажегся желтый треугольник на приборке.
