Старый 14.04.2015, 18:56   #271
Smith2610
Аватар для Smith2610
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Доброго времени суток!
Диагностировали в сервисе подвеску, приговорили -
Сайлентблок переднего(правого) нижнего рычага подвески (задний)
кто подскажет, по ВИНу авто, бьется:
MITSUBISHI 4013A395 - 1342,00р
MITSUBISHI MR403441 - 892,00
MITSUBISHI 4013A426 - 1003.00
и т.д.....
это однотипные? каждый из них подойдет? кто-то ставил? вопрос в цене, MR403441 - 892,00 встанет как родненький?))))
за ранее благодарен)
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 19:26   #272
Jeem
Z013, у меня подобная проблема, правда звук отчетливый, как удары молотком))) И тоже то есть то нет. В моем случае это амортизаторы, понял чисто случайно, у знакомого на форде те же звуки только сзади. Кстати мои амортизаторы внешне абсолютно исправны и подтеков нет, но я не думаю, что у газовых амортизаторов могут быть подтеки(могу ошибаться).
Jeem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 20:49   #273
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Особенно бьет справа при повороте налево на неровности. Звук сильный и глухой. Типа молотком натянули. Было у меня такое до замены.
Старый 14.04.2015, 20:50   #274
Smith2610
сайлент задний пер.рычага "Полиуритан 3-06-441"...
на Хл 3,0 такой же идет?
Старый 15.04.2015, 05:27   #275
просто евгений
Сообщение от Jeem Посмотреть сообщение
Z013, Кстати мои амортизаторы внешне абсолютно исправны и подтеков нет, но я не думаю, что у газовых амортизаторов могут быть подтеки(могу ошибаться).
Стойки у нас масляные с газовым подпором . Внешние признаки неисправности ничем не отличаются от масляных .
Старый 15.04.2015, 09:09   #276
Z013
Вчера заметил еще одну особенность, проехал лежачий полицейский спокойно на скорости где то 20 км/ч, неприятный БУХ, был. А через некоторое время забылся и проехал это место на скорости 50-60 км/ч, тряхнуло, но БУХОВ ни каких....
Сообщение от Smith2610 Посмотреть сообщение
Рады бы помочь но по XL ветка чуть ниже, там лучше подскажут наверное.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 21:22   #277
Jeem
В точности как у меня. Я за заменил ВСЁ (кроме амортизаторов)- рулевые тяги, стойки стаба, втулки стаба, опоры амортизаторов, внутренние шрусы(!), рычаги, пальцы суппортов.... Рычаги взял GTR которые отходили чуть больше 2-х тысяч и шаровые устали просто в хлам .
Сейчас в гараже лежат амортизаторы каяба и на днях жду оригинальные рычаги.
Старый 16.04.2015, 10:17   #278
bescotex
Аватар для bescotex
Jeem отжалей денег одновременно и на задние. После замены сделай точное схождение колес переда и зада. И офигеешь как поедет машина. Не забудь потрясти на нагрузке с ямы правую тягу схождения заднюю. Она может люфтить и на подъемнике не видно люфта. Только в яме на нагрузке пробовать шатать.
Старый 16.04.2015, 10:36   #279
Z013
Короче получается следующее, при возникновении стуков и бухов кроить не нужно, а плавно готовится к замене всей подвеске, особенно если пробез за 100ку
Старый 16.04.2015, 11:01   #280
Smith2610
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Сорри, просто в ветку попал, через "поиск")))
Старый 16.04.2015, 16:42   #281
bescotex
Аватар для bescotex
У меня на 105 000 стучало спереди , стучало сзади и скрипело.
1.Поменял все амортизаторы. С резинками и подшипниками передних.
2. В рычагах передних заменил надорванные саленты на оригинал.
3. Поставил оригинал косточки. С новыми резинками оригинал.
4. По заду. Заменил обе тяги схождения . Правая была в хлам. Заменил на поперечных рычагах внутренний и наружный салент.
5. Схождения переда и зада.
И вот она сказка. Управляемость супер. Ничего не стучит и не скрипит.
Ставил все оригинал . Стойки каяба.
Старый 20.04.2015, 15:07   #282
Z013
В общем, часть стука нашел, при замене рычага с правой стороны мне не поменяли стойку стаба. Но ее откручивали, и когда поставили все наместо затянуть ее как положено не смогли(так как она начала прокручиваться в шаре).Как понимаю в оригинале там шестигранник, так вот он был сорван. Полдня вчера откручивал его, заменил стойку стаба. Теперь остался только откровенный БУХ стойки. Теперь со спокойной совестью дербаню сем.бюджет на стойки. Кстати обязательно ли менять опорники?
Последний раз редактировалось Z013; 20.04.2015 в 15:27.
Старый 21.04.2015, 16:28   #283
Intelgent
Аватар для Intelgent
Так они вроде недорогие, хуже не будет...
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 10:07   #284
Alless
Z013, разбирать будешь увидишь их состояние,но лучше заменить и на оригинальные,стоит не дорого,зато два раза лазить туда не нужно будет.
Старый 27.04.2015, 16:38   #285
Z013
Я конечно, понимаю что наверное всех достал. Но в эти выходные проехался пассажиром дабы пощупать где и что стучит с правой стороны. Так вот громыхает это не стойка, дребезжащий звук в районе ноги пассажира(непосредственно снизу под правой ногой). Дребезжит только на маленьких скоростях.
От стойки БУХ есть, но он глухой и отдает в недра панели....
Что там еще может стучать? Если:Рычаг ориг, новый, стойки стаба новые, втулки стаба новые. При замере смотрел выработки в стабе нет. Куда еще копать даже не знаю.... На всякий случай поменял и колодки, заодно проверил состояние суппортов(на дребезг). Вроде все норм.
Я не жопюсь на стойки, но есть очень большое предчувствие, что после замены их я опять услышу это подстукивание. Из не замененного осталась только рулевой наконечник. Но в руле я ни чего не чувствую, по вывешанному колесу тоже люфта нет.
Это не первая машина, да и как бы я сам активно ремонтировал все предыдущие, и по стуку могу сказать-однозначно это не стойка(во всяком случае тот стук который я пытаюсь объяснить). Стойка стучит ГЛОБАЛЬНО, т.е. не понятно куда отдает. А тут откровенно под ногой дребезг.
Да и под левой тоже кажется что есть. или уже паранноя....
Последний раз редактировалось Z013; 27.04.2015 в 16:43.
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
