Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 19.04.2015, 02:40   #2
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Лампочка Топливный Фильтр
Подходит ТО 60000 нужно менять топливный фильтр вот его номер 1770A251
Цена его очень не гуманна(
Может кто знает его аналоги других фирм?
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 20:53   #3
По умолчанию Re: Топливный Фильтр
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Погружной топливный фильтр в баке меняется на 120 тыс. км.!!!
Старый 19.04.2015, 23:12   #4
vladunlimited
mr.fix, у нас дилер Меняет на то 60
Старый 20.04.2015, 08:55   #5
А что говорит сервисная книжка?
Старый 23.04.2015, 08:54   #6
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
mr.fix, Сервисные пробеги зависят от страны.
Старый 03.05.2015, 21:12   #7
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
да и от качества бензина....
на Лансер клубе все повпльно меняли на 80-100, у многих фото было их, скажу что какашка полная. Сам на 80 менял, сеточка грубой очистки была не чёрная но с окалиной немного, и после замены всего фильтра исчезли небольшие толчки когда на малой скорости в пробке полз. Сам буду менять так же и тут на 80-90т. км, дальше тянуть не стоит.
Старый 03.05.2015, 21:42   #8
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Лично я на девятом Лансере топливный фильтр поменял на 120 тыс. км,как и рекомендовано производителем.Придерживаюсь мнения,что все работы необходимо производить по регламенту и лишний раз в автомобиль не залезать.Особенно не давать этого делать мастерам с кривыми руками.Хотя,конечно,от более ранней замены хуже наверно не будет.
Старый 04.05.2015, 02:36   #9
vladunlimited
Ну вот у нас в Украине замена топливного идет на ТО 60 а также в нем идет и замена охлаждающей жидкости а вот замена свечей идет на ТО 90 это все у оф дилера по регламенту кстати дилер льет у нас масло Mobil а ож и тормозную жидкость фирмы Fuchs с названием maintain производства Германия и у нас со своими расходниками нельзя только бери все у дилера и вот мне когда сказали цену я и прозрел цена ТО 60 500$ даже немного больше выходить а самое дорогое получается топливный фильтр 300$ вот я и ищу аналог подешевле
Последний раз редактировалось vladunlimited; 04.05.2015 в 02:41.
Старый 05.05.2015, 02:32   #10
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
mr.fix, я про 9 тоже писал свой. у меня эффект был от более ранней замены, написал его выше. до этого искал проблему с наименьшего. На счет регламента, если жили на форуме то должны помнить статистику что происходило с авто которые меняли масло по регламенту)
Старый 15.05.2015, 09:05   #11
vlklim
Аватар для vlklim
Привет всем. Ну это понятно, что наш фильтр со всеми приблудами отличается от XL, но меня терзают сомнения. Может сама фильтрующая коробка у них одинаковая???
Ни кто в живую их не сравнивал?
vlklim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 15:47   #12
Yar_dom76
Аватар для Yar_dom76
Выложите хоть фото где он стоит и как выглядит, а то у меня 70000 накатано, мож тоже поменять
Yar_dom76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 16:26   #13
Сообщение от Yar_dom76 Посмотреть сообщение
Фильтр этот погружной и находится в топливном баке.По аналогии с девятым Лансером,на котором сам его менял,могу предположить,что находится он где-то под под левым задним диваном под пластиковой обшивкой.
Старый 20.08.2015, 18:14   #14
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
После Фокуса не загоняюсь,там его вовсе нет да и бензин все же не чета,что было. так что нет проблем нех.. лазить лишний раз ))
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 17:03   #15
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Кому интересно.
Желательно минимальное количество бензина в баке.
Откручиваем ящик в багажнике. Вынимаем.
В салоне под двойным креслом снимаем две заглушки и откручиваем два болта на 14.
Опускаем спинку, и снимаем еще две заглушки. Откручиваем один болт на 14, второй на 17.
Вынимаем все кресло в сложенном виде (весит килограмм 20-25).
Для удобства, водительское сидение до упора вперед.
Поднимаем ковер, я привязал к подголовнику одиночного кресла, что бы не мешался.
Видим крышку, она прилеплена на черную липкую фигню.
Отсоединяем фишку.
Заводим машину, глохнет практически сразу, еще пару раз пытаемся завести (что бы скинуть давление в топливной магистрали).
Но все равно у меня так и не получилось полностью снизить давление.
Поднимаем вверх зеленую пипку на шланге, я её вообще снимал.
Берем тряпку побольше, накрываем место соединения шланга и потихоньку вынимаем, начнется сочиться бензин не бояться, тряпку не убирать. Выльется примерно грамм 400-500, поэтому и тряпку побольше, что бы в нее все впиталось. За одно этой же тряпкой, уже пропитанной бензином, вытираем всю грязь (её там много).
Откручиваем 6 гаек ключом на 8, и аккуратно поднимаем, когда появится рычажек поплавка, наклоняем весь корпус в сторону багажника (так же будет выливаться бензин из стакана) без усилия, что бы не повредить поплавок. Потом в самой нижней части есть ещё один шланг, хомутик сжимается руками, отсоединяем шланг (его можно отпустить он ни куда не денется).
В стакане будет ещё бензин, грамм 500, можно слить куда нибудь.
Отсоединяем поплавок, две клеммы.
Фильтр держится на трех защелках, отсоединяем его, вынимаем запорное кольцо с направляющей которая с пружиной.
И после этого разъединяем весь механизм.
Отсоединяем фильтр грубой очистки от фильтра. Он на 6 защелках.
Отсоединяем площадку от поплавка, надо нажать на рычажок и потянуть вверх.
Из фильтра надо вытащить бензонасос, просто давим отверткой со стороны проводов.
Меняем все прокладки и собираем в обратной последовательности.
Будут вопросы спрашиваете.
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
