12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
29.06.2015, 11:01
#676
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
v888v
0,152 на км пути деградация.
Именно как с радиатором:
Не точно я написал, пробег 152 т.км, счетчик 20936, итого на км пути - 0,137.
29.06.2015, 12:48
#677
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
amel , Вам счетчик при замене жижи не скидывали? Если скидывали, то на км существенно больше выйдет.
29.06.2015, 13:22
#678
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Ну и тема, мозг кипит....
коллеги, я так и не понял. Для XL-ля все эта тема пойдет?
Торком бесплатным я пользовался, с блютузным гаджетом с Али-экспресс.
Но там в Торке столько параметров затребовали....для настроек. А так, он показывал какие то данные, расход, обороты, и т.д. Самое полезное, температура движка.
29.06.2015, 13:31
#679
Будет работать.
Я же уже переставлял ELM 327 с Out-III в XL.
На Torque всё показывало.
(Диагностический разъем у XL в том же месте только развернут)
Добавлено через 6 минут
Сообщение от
OutLancer
В шапке темы есть минимальная настройка.
29.06.2015, 13:58
#680
Сообщение от
escape112
amel, Вам счетчик при замене жижи не скидывали? Если скидывали, то на км существенно больше выйдет.
Читайте внимательнее мой пост, не скидывал.
29.06.2015, 14:11
#681
amel , упс! извиняюсь, не увидел одного из предыдущих сообщений. Видимо, жижу меняли не у официалов, т.к. согласно мануалу процедура сброса счетчика обязательна.
29.06.2015, 15:55
#682
Сообщение от
escape112
конечно, т.к. дороговато у них...
29.06.2015, 17:26
#683
Все сделал как написано, почему то у меня не появляется вариант OUT3 в профиля. Есть только создание нового. Все скинул в папку, как написано. ((
29.06.2015, 19:35
#684
Сообщение от
OutLancer
надо найти папку
.torque и в ней папку
.extendedpids .
В папку
.extendedpids вставить файл OUT3.csv
29.06.2015, 19:38
#685
Сообщение от
OutLancer
А где там написано про появление OUT3 в профилях? Нужно либо создать новый, либо редактировать существующий. И уже в нем добавлять список параметров.
29.06.2015, 19:42
#686
А свой профиль в программе можно назвать как угодно. На картинке профиль назван OUT3, хотя можно любой набор символов.
29.06.2015, 21:11
#687
Похоже определился еще один блок параметров из CVT:
"CVT Prim. Press Signal","CVT Pr.Press Sig","2102","D/100","0","3","V","7E1"
- сигнал датчика давления первичного шкива (всегда 0)
"CVT Sec. Press Signal","CVT Sec.Press Sig","2102","C/100","0","3","V","7E1"
- сигнал датчика давления вторичного шкива
"CVT Temp. Signal","CVT Temp Sig","2102","E/100","0","2.5","V","7E1"
- сигнал датчика температуры CVT (аналог counts, но убывает с ростом температуры)
"CVT Voltage","CVT Voltage","2102","F*0.07333","0","16","V","7E1"
"CVT Acceleration Value","CVT Acc.Val","2103","SIGNED(F)","-12","12","m/s2","7E1"
"CVT Accelerator Position","CVT Acc.Pos","2103","(G*100)/255","0","100","%","7E1"
"CVT Eng. Torque","CVT Torque","2103","SIGNED(H)","-127","127","Hm","7E1"
- реальный крутящий момент
"CVT Eng.Torque Corr.","CVT Torque Corr","2103","SIGNED(I)","-127","127","Hm","7E1"
- корректированный крутящий момент
"CVT Input Torque","CVT Input Torque","2103","SIGNED(J)","-127","127","Hm","7E1"
- входной крутящий момент
"CVT Torque Ratio","CVT Torque Ratio","2103","(K-64)/53","0","1","int","7E1"
- доля крутящего момента, переданного через ГT
"CVT Prim. Press","CVT Pr.Pres","2103","M/100","0","3","Mpa","7E1"
- давления в бустере первичного шкива (всегда 0)
"CVT Sec. Press","CVT Sec.Pres","2103","L/100","0","3","Mpa","7E1"
- давление в бустере вторичного шкива
Результаты предварительные! Просьба к
Ув. cintakc , при возможности, уточнить формулы пересчета и единицы.
Ну и добавить, если еще что будет
Последний раз редактировалось v888v; 30.06.2015 в 07:19 .
29.06.2015, 21:20
#688
Дабы не засорять тему
Сообщение от
Yuriy_SPb
Это для энтузиастов))) но спасибо! Нужна инструкция по WiFi модулю? Просто блютуз не занимает, и работает со всеми формулами.
Еше про счетчик деградации. Есть мнение, что вариатор, а именно клапаны изменяют алгоритм работы от кол-ва наработанных счетчиком единиц. Не верьте, доказано, и проверено MUT-ом, что счетчик никак не влияет на вариатор. Накопленное число носит только информативный характер.
Последний раз редактировалось amel; 29.06.2015 в 21:27 .
29.06.2015, 22:45
#689
Сообщение от
amel
А какие-нибудь подробности есть? Что именно проверялось и как?
29.06.2015, 23:21
#690
Сообщение от
Yuriy_SPb
- доля крутящего момента, переданного через ГT...
Результаты предварительные! Просьба к cintakc, при возможности, уточнить формулы пересчета и единицы.
по диагуну формула так получается, единицы измерения не указаны
"CVT Torque Ratio","CVT Torque Ratio","2103","K*3.98/255","0","3.98"," ","7E1"
Текущее время: 06:51 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
