12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
04.07.2015, 16:39
#766
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
cintakc
"CVT Real step","Real Step","2104","D","0","255","","7E1"
По мануалу этот параметр может иметь значения в диапазоне от -20 до 190 шагов.
(Target видимо тоже). Может там какой-нибудь сдвиг нужен?
04.07.2015, 20:47
#767
Сообщение от
Yuriy_SPb
честно говоря, давно не смортел за напряжением по OBD, но, по-моему, таких скачков не видел
Тут случайно вспомнил что напряжение можно посмотреть ELM 327, вот и вывел все датчики.
Сообщение от
Yuriy_SPb
А с дефолтными установками таких скачков нет?
Вроде были. Только я больше обратил внимание на завышенные показания а не на всплески. Не знаю, можно ли вернуть дефолтные установки, проверить. Вчера после корректировки видел всплески на графике
только вниз . А сегодня вижу больше вверх. Что это не понял. Кстати, припоминаю на 4pda читал, что у ELM 327 есть разброс
(может отличаться до 0,8 вольт) . И всплеск 0,8 вольт. Совпадение или про них и разговор. Вряд ли кто так досконально внимание обращал, поэтому возможно что у всех так.
И с этом терминалом, которым корректировал, довольно муторно соединяется и долго. Вот с Torque связь сразу происходит, быстро.
Повторюсь, датчик напряжения с ЭБУ показывает в пределах +/- 0,1 вольт более правдоподобно. А на тестере +/- 0,02 вольта.
Сообщение от
cintakc
F*20/255
диапазон 20 вольт это весь байт, понятно теперь
04.07.2015, 20:57
#768
Сообщение от
v888v
ATCV 0000 введите и будут дефолтные
Сообщение от
amel
Если не трудно напишите сброс ошибок через терминал.
Я, честно говоря, не пробовал, но, если верить мануалам по OBD2, то достаточно ввести в терминале 03 для получения списка кодов ошибок, и, соответственно, 04 для их сброса.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.07.2015 в 21:02 .
04.07.2015, 21:03
#769
Target - заданный параметр?
04.07.2015, 21:08
#770
Сообщение от
v888v
Точнее целевое значение
04.07.2015, 21:37
#771
"CVT Eng. Torque","CVT Torque","2103","SIGNED(H)","-127","127","Hm","7E1"
"CVT Eng.Torque Corr.","CVT Torque Corr","2103","SIGNED(I)","-127","127","Hm","7E1"
"CVT Input Torque","CVT Input Torque","2103","SIGNED(J)","-127","127","Hm","7E1"
эти строки, забыли, надо потестить. Про момент все таки.
05.07.2015, 11:13
#772
Сообщение от
v888v
Да, вот только у
Ув. cintakc формулу уточним
Там, кстати, еще и по давлениям параметры были
Добавлено через 8 минут
Сообщение от
cintakc
можно в терминале выдать эту команду по адресу 7Е1:
atz
atsp6
atsh7e1
1092
2110
3103
Может после этого ECU ждет еще какого-нибудь подтверждения?
05.07.2015, 11:27
#773
Сообщение от
amel
Все перепробовал, не сбрасывает, выдаёт что нет ответа.
ответ
7F 31 80 , означает сообщение об ошибке с кодом 80
расшифровка кода ошибки 80 в приложении
ошибка 80 означает, что команда не может быть выполнена так как блок находится в диагностической сессии
нужно попробовать выдать без команды 1092, которая открывает диагностическую сессию
atz
atsp6
atsh7e1
3103
команда чтения ошибок для каждого блока в отдельности, ниже пример для двигателя,
для других блоков изменять в atshxxx, вместо ххх подставлять нужный адрес блока
atz
atsp6
atsh7e0
1800ff00
для стирания соответственно команда 14ff00
Последний раз редактировалось cintakc; 05.07.2015 в 11:40 .
05.07.2015, 11:33
#774
Сообщение от
cintakc
А что за режим программирования упомянут в описании ошибки? Это программирование параметров ECU?
05.07.2015, 11:39
#775
думаю да
05.07.2015, 11:53
#776
Сообщение от
cintakc
думаю да
А в диагуне есть что-нибудь похожее?
05.07.2015, 19:46
#777
Вроде все проясняется, так что в ближайшее время напишу как сбросить счётчик.
06.07.2015, 06:22
#778
Какие то отличия есть между датчиками. И не сказать что они точно повторяют "педаль", но явно за ней следуют. ("педаль" это штатный датчик в Torque)
06.07.2015, 10:28
#779
Сообщение от
v888v
В общем-то, вполне логично, что за нажатием на педаль газа, что за оборотами двигателя они конечно следуют
Вот интересно, отрицательные значения, вроде, соответствуют торможению, а как соотносятся эти параметры между собой и что такое Input Torque? Почему оно гораздо чаще и больше в минусе? Сам Торк, похоже, отрицательные значения для момента вообще игнорирует, считает, что такого быть не может
. А что считает в этом случае CVT?
06.07.2015, 10:55
#780
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Приветствую. Опять я, с "глупыми" вопросами ))
Может есть какая то известная причина отваливания связи по блютузу ELMа и Торк. Все работало, приехал, выключил машину, через час поехал и все, Торк не находит ELM, или наоборот. Что может быть. Уже и ELM, поменял (у меня их два, случайно заказа 2 на Али )).
Текущее время: 09:39 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
