Старый 18.07.2015, 00:31   #1051
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Штатно стоит Denso. DOX-0113 его полная замена. Ресурс больше зависит от качества топлива, чем от фирмы производителя. Я уже 2 года катаюсь на 0113м без проблем. Старый прошел 130 тыс. Думаю это нормально.
все решено буду ставить 113, мой оригинал прошел 200тыс.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 12:43   #1052
luna7475
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Что-то я запутался начал читать и по каталогам Denso DOX-0113 пишут что это 2я нижняя лямбда, а не верхняя.
нашел что Bosch 0 258 986 602 не 9 Ом, а 9.8Ом но точно не уверен.
Запутался совсем, так какой заменитель выбрать цены не сильно отличаются между 3мя лямбдами разница 500р.
DOX-0113 это верхняя лямбда,DOX0109 нижняя, но на двигатель 2,4
Старый 18.07.2015, 14:18   #1053
HeavenlyArch
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
нашел двигатель 2.4 и там DOX-0113 выпадает как универсальный заменитель
Старый 18.07.2015, 14:29   #1054
luna7475
Всё правильно, универсальный потому что без штекера и дешевле, со штекером и ценой выше 3 т.р. будет dox-1196. Оба датчика имеют сопротивление 6-6.1 ом. Но странно, что по замене 0113 предлагают бош хххх507, у которого судя по отзывам сопротивление 4 ом, что может негативно сказаться на электронике автомобиля.
Старый 18.07.2015, 14:32   #1055
HeavenlyArch
вот что выпадает мне.
на единственном Jakoparts J1460307 написано 7 Ом, но авто док не дает его в заменители, а дает в отличии от exist, Bosсh 0258986507, про который выше писали, что он 4 Ом.
Померить у себя не могу? он не исправен? соответственно покажет неверное сопротивление? кто может точно сказать какое сопротивление на верхней оригинальной-исправной лямбде у двс 4G63.
ДА и почему по каталогу Bosсh все-таки 0258986507.
Если разница в 1 ом с оригиналом в + или минус получается не критично.
И вот что денсо каталог выдал DOX-1439 и DOX-0109 только куда первый и второй не написано, но по фото понятно, где меньше дыр тот верхний DOX-1439, а где больше тот нижний DOX-0109.
Но вот заказал уже Denso DOX-0113 и он пришел 2300р вот ставить его или нет?
Последний раз редактировалось HeavenlyArch; 18.07.2015 в 14:43.
Старый 18.07.2015, 16:41   #1056
просто евгений
Ставить и ездить ! Макс (madmax181) написал-же , что уже два года с ним ездит .
Старый 18.07.2015, 18:16   #1057
HeavenlyArch
так моторы разные. На его двигатель он выпадает как универсальный заменитель, а на мой нет. Ладно поставлю отпишу, что выйдет.
Во блин как до утки, только сейчас заметил, что изначально не в ту тему написал.
Последний раз редактировалось HeavenlyArch; 18.07.2015 в 18:22.
Старый 18.07.2015, 19:19   #1058
luna7475
А на старом зонде замерял сопротивление?
Старый 19.07.2015, 05:18   #1059
просто евгений
ставил Denso DOX-0113. Нареканий нет.
Николай ( hanter72) ставил , а у него тоже 2.0 . Сообщение 1041
Старый 19.07.2015, 20:56   #1060
HeavenlyArch
нет не замерял, сейчас нечем, да и смысла мало, вряд-ли он правильно покажет.
вчера установил. (какая чудная инструкция, вам потребуется ключ обжимной , обжал ускогубцами, строительно теплового фена тоже не оказалось, выручила зажигалка, bosch лучше к это вопросу подошел)
сегодня 20 км, чека вроде нет, про какие либо изменения в лучшую или худшую сторону сказать пока не могу.
Последний раз редактировалось HeavenlyArch; 19.07.2015 в 21:02.
Старый 13.09.2015, 16:35   #1061
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Есть вопрос!
Кто выбивал средний катализатор? ( просто снять, выбить и поставить назад)
Может что-то поменяться(Чек, расход топлива, звук... и т.п.)
Может лямбду менять нужно будет.
Вообщем нужен ценный опыт данной операции.
Сообщу сразу первый выбит.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 15:26   #1062
Danver878787
Всем здравствуйте!
Опытные форумчане, выручайте, нужен совет, прочитал всю тему, глаза сломал, но ответа на свой вопрос не нашел! (не пинайте, может и не увидел)
И так: хочу вибить каталики (только те которые в коллекторе и вварить туда пламягасы, ну или вообще ничего не вваривать) и поехать к Ежику на прошивку под евро2. Вопрос: нужно ли мне делать обманки под лямбды на коллекторе после того как я их выбью или же просто после процедуры закрутить их обратно и с заженым чеком докатить до Ежика, где в процессе перепрошивки он настроит мне машин и погасит чек?
Откликнувшимся заранее спасибо за ответ
П.С.
Так как делать буду сам интересуют размеры пламягасов в коллектор - поделитесь если кто знает!
Danver878787 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 16:45   #1063
luna7475
Сообщение от Danver878787 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Не нужно, выбивай, езжай на прошивку, там тебе все отключат программно.
Старый 08.10.2015, 16:49   #1064
Danver878787
Спасибо за ответ!
Старый 08.10.2015, 17:20   #1065
Maks Od....
Спасибо за ответ!
Все верно! Ежик все отключит и не надо не какие ставить обманки и пламягасители
Maks Od.... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
