Старый 21.07.2015, 14:44   #136
Frogger
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
Сообщение от ali069 Посмотреть сообщение
Привет форумчане! А можно поподробнее про смазку глицерином и другими средствами? Такая тема: скрипит подвеска, на сервис (не гаражный) загонял, говорят все в поряке, лазая по сайту как то натыкался на фразы форумчан про смазку рычагов и сайлентов обычным глицерином из шприца при таких же скрипах. Если кто знает киньте ссылку на эту тему или просто просветите. Заранее благодарен!
Как уже не раз обсуждалось, шприцевание чем бы то ни было, это временная мера.
Проще один раз сразу поменять вышедшие из строя сб.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 15:58   #137
madmax181
Frogger, а, что за съемник вы использовали для замены сайлентов?
Диаметры выложить можете?
Старый 22.07.2015, 09:49   #138
Frogger
Сьемник сб отечественного производства для ВАЗ.
Болт приблизительных размеров- 140/11 (должен влезать в сб)
и упорная шайба (под этот болт). -На фото есть они.
Старый 22.07.2015, 10:13   #139
madmax181
Хорошо подходит. Плашки как будто специально под Аут точили. Диаметры плашек или С\Блоков не подскажете?
Старый 22.07.2015, 13:19   #140
Frogger
Размеров сб сказать не могу, тк штангель-циркуля нет да и поставлены уже.
А Съемник этот 250руб в магазе. Дешевле только даром.
Старый 22.07.2015, 13:31   #141
ali069
Аватар для ali069
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП 2004г 4G69 европеец
Frogger, я только осваиваю автомобиль, так что пока шприцевание, только хочется не налажать, а нормально все сделать
ali069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 21:32   #142
Frogger
Думаю Все через это проходили. Удачных начинаний.
Старый 28.07.2015, 09:46   #143
tatar4ik
Ребят подскажите. Нужны сайлентблоки на задние аммортизаторы. Как все продавцы говорят, что оригинальных никогда отдельно и не было. В данный момент уже стоят самоточки и ужасно скрипят. Опять вырезать не хочу. Может другие подходят? Аморты родные(стоковые) . Outlander 2005 2.0(атмо) .
tatar4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 15:19   #144
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Собираюсь менять сайленты в задней подвеске, но что-то совсем запутался с номерами из первого сообщения темы.
У меня европеец 2,4 акпп. По ПТС 2005 год выпуска, по VIN бьется как 2006 года (модельный ряд).
VIN: JMBXRCU5W6U001853, на табличке под капотом написано CU5WXRHYZL6.
На данный момент уже закуплены 2 развальных болта, 2 бумеранга в сборе (я так понял, что второй сайлент у них не перепрессовывается?), 2 сайлента MN100110 (41399C) и 2 втулки стабилизатора. Что ещё нужно?
Вот это как понять:
Я правильно понимаю, что мне нужен именно 4113A062 и MN100110 мне не подойдет?
Задние рычаги прямые:
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 18:43   #145
W0LF
Аватар для W0LF
UP на предыдущее сообщение.
Старый 17.08.2015, 11:05   #146
просто евгений
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Сам себе отвечу. Для смены бумерангов, достаточно поднять то колесо на котором меняется, необходим ключ на 17(головка) удленитель, труба для большего рычага, ну и WD-шка.
Тоже менял сам . Муторно , но можно . Это про бумеранги . Нижние гантели ( тяги регулировки схождения ) - срезали болгаркой все четыре болта . Кто надумает менять , то сначала пробуйте их отвернуть ( проблема в том , что на заводе их никто не мажет и прикипают к втулкам сайлентов намертво ) если не идет - покупайте сразу 2 комплекта болта схождения ( болт +гайка + шайба ) и 2 болта простых .
Сообщение от tatar4ik Посмотреть сообщение
Ребят подскажите. Нужны сайлентблоки на задние аммортизаторы. Аморты родные(стоковые) . Outlander 2005 2.0(атмо) .
Как решили вопрос с сайлентами ?? Та же история .
Старый 17.08.2015, 11:54   #147
alek1976
Как решили вопрос с сайлентами ?? Та же история .[/QUOTE]
Я покупал Фебест в Ексисте, встали вроде нормал.
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 12:30   #148
просто евгений
Сколько прошел Фебест ? Вопрос задаю, зная плохую репутацию резиновых изделий Фебест.
Старый 17.08.2015, 12:59   #149
hanter72
Аватар для hanter72
Новосибирск рулит! ) http://www.polyurethan.ru/ - касаемо сайлентблоков. А болты и направляющие, в т.ч. суппортов, лучше брать только оригинал. У Фебеста очень мягкий металл, не надолго отремонтируетесь.
Старый 17.08.2015, 19:33   #150
просто евгений
У Фебеста очень мягкий металл, не надолго отремонтируетесь.[/QUOTE]
Утверждение спорное . На Каризме ступица задняя( наружная обойма подшипника - сама ступица ) ходит дольше оригинала . На Ауте рулевые наконечники прошли около 100 000 км . И еще много примеров лично моих и авто друзей . А вот РТИ - только отрицательные отзывы. По Новосибирску . Николай , как пользоваться их каталогом ? Номера -то сайлента нет.
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
