Старый 25.07.2015, 05:41   #1621
ZMS
Аватар для ZMS
Vorgol, ну посмотри КУДА идет тросик и что он открывает. Возможно окажется что тросик это просто удлинитель от педали газа до переменного резистора под капотом.
Старый 25.07.2015, 07:09   #1622
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Vorgol Посмотреть сообщение
Ещё вопрос от новичка почему после снятия аккума надо обучать машинку. Педаль газа то не электронная тросик идет так какие могут быть настройки и нужно ли тросик подтягивать?
Дело ведь не в том, что эл. или не электронная... Адаптации сбрасываются с внутренней памяти ЭБУ.
Что это и для чего ? Объяснение например вот тут:
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=76193
Старый 25.07.2015, 09:33   #1623
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
Только не смейтесь за избитый вопрос. Аут 1, 2.4 ВД. Хочу перейти на другое масло в ДВС. Посоветуйте. Если заведомо стеб - пожалуйста не сорите. Спасибо!
Oleksandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 11:07   #1624
madmax181
На вкус и цвет масла товарищей мало. Все зависит от толщины кошелька. Дальнейших планов на автомобиль и его технического состояния.
Рекомендую синтетику среднего ценового диапазона, в жестяных канистрах. Так меньше вероятность нарваться на подделку.
Вязкость 0w30, качество SL-SM-SN, и менять почаще, хотя бы раз в 7- 10 тыс км.
Старый 25.07.2015, 12:10   #1625
Vorgol
Понял, спасибо просто раньше имел дело с пежо так вот там и была именно инициализация положения эл.педали по отношению к дроссельной заслонке.
Vorgol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 07:35   #1626
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от Oleksandr Посмотреть сообщение
Если морозы сильные то можно скорее и 0w30, мануалом вообще рекомендовано 5w30. Лью масло GT Oil energy SN 5w30. Стоит недорого, соответствует спецификациям которые рекомендованы для масел в наши машины. Менять планирую каждые 5-6 тыс. Лучше брать недорогое и чаще менять, чем дорогое и кататься по 8-10 тыс. ИМХО.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 14:12   #1627
Alless
лью петрол канада 0W40,пробег 252 тыс, жора нет.
Старый 27.07.2015, 18:34   #1628
JohnAl
Народ, подскажите, от лансера 10 диски литые нормально встанут? Нагрузку держат? Все ж аут потяжелее
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 19:28   #1629
просто евгений
На штампах лансеровских зимой езжу . Вопросов нет .
Старый 28.07.2015, 01:37   #1630
OUT-L
Лью 5w-50 mobil, меняю не чащё чем через 15тыщ обычно ближе к 20.
Нет никакого толка от частой замены, а всякие 0w-30 надо только на зиму в заполярье лить)))
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 06:59   #1631
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
Сообщение от JohnAl Посмотреть сообщение
зимой катаю на реплике R16 от Лансера X - все норм
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 18:29   #1632
pavel4402
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Думаю, толк всё-таки есть - двигатель чище.
Старый 30.07.2015, 10:59   #1633
Иван_
Всем день бодрый. Вопрос такой, может кто сталкивался. Стоял в "пробке", минут 20 не более...глянул на расход топлива: 25 литров!!!...выехал на трассу, моментом расход упал до 11,4...Из-за чего такой расход был?
Иван_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 11:04   #1634
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
Вероятно, этот показатель формируется из совокупности двух параметров: расход топлива + пробег. Стоишь в пробке, топливо сгорает, а пробег не увеличивается. Сразу показатель расхода растет.
Это мое предположение, у меня-то вообще расход не показывается
Старый 30.07.2015, 13:34   #1635
madmax181
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Правильно. Только не +, а разделить. Если пробега нет, то расход стремится к бесконечности. Поэтому сразу после обнуления бортового компа он считает мгновенный расход и только после пробега хотя бы 50-100 км, он покажет средний расход.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
