Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 10.07.2015, 09:38   #226
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
UPS123, хороший фильтр, нареканий нет. В мототехнике тоже его использовал.
Старый 10.07.2015, 10:56   #227
ZMS
Аватар для ZMS
Поставил недавно Coopers Fiaam FT5407 при замене - это тот же самый Purflux LS287 до недавнего времени были в наличии в интернет-магазинах ценник в районе 200р.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...-prosto-fiaam/
Старый 29.08.2015, 23:44   #228
Corsa1r
Купил фильтр MZ690070, написано мейд ин франс, всегда покупаю такой, но только в этот раз зачем то покрутил резинку. На деле тот же пурфлюкс, вопрос: должна ли прокручиваться резинка на самом фильтре? У меня прокручивается, как будто чем то смазана внутри.
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 18:51   #229
DePress
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Corsa1r Посмотреть сообщение
Да, должна. Эта резинка играет роль уплотнения и в свободном положении "прокручивается"
Добавлено через 8 минут
Вчера при замене фильтра при установке нового я его смял руками прям как консервную банку, ну я всегда устанавливаю "от руки". Фильтр оригинальный (MZ690115) один в один со снятым, пробовал этот снятый также смять руками - не получилось. Подскажите люди добрые это левак? или экономика так начала работать?
DePress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 18:13   #230
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Взял 2 фильтра для сравнения
  1. Purflux LS 287 (Франция)
  2. MZ690072 (Тайланд)
Замечу, что:
  • У MZ отверстие закрыто пленкой, в отличии от Purflux;
  • у MZ микроволоконная бумага уложена "прямой гармошкой", а у Purflux "гармошкой-косынкой".
Последний раз редактировалось Vp936; 13.09.2015 в 18:19.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 08:35   #231
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
вроде бы обсуждаемые оригинальные фильтры Митсу в артикуле на конце 70, а не 72?
и 70 дороже 72
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 22:39   #232
Vp936
Аватар для Vp936
У кого то с завода MZ690070, у кого то MZ690072
Старый 21.09.2015, 23:21   #233
Ilyasuper@
Поставил Purflux, пленки не было, бумага гармошкой, закрутился хорошо, лампочкамгаснет практически мгновенно.
Ilyasuper@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 14:14   #234
Ермола
Аватар для Ермола
Доброе время суток! Вопрос по масляному фильтру
По автодоку:
MZ690115 - фильтр масленый - 290руб
MZ690116 - фильтр масляный низкий - 500руб
Как я понял отличаются они размером. А какой лучше взять для трехлитрового?
И какой номер прокладки масленого сливного болта?
Ермола вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 15:45   #235
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Ермола Посмотреть сообщение
LS287 PURFLUX - Фильтр масляный
MD050317 MITSUBISHI - Кольцо (под сливную пробку)
Старый 08.10.2015, 17:16   #236
Ермола
Аватар для Ермола
Он лучше оригинала?
Старый 08.10.2015, 17:38   #237
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Он лучше оригинала?
Лучшее >> враг хорошего.
Тут всего-то 16 страниц в теме.
Есть например такой месседж >><<
Старый 08.10.2015, 18:04   #238
Ермола
Аватар для Ермола
Да это понятно, что всего 16 страниц. Просто сегодня некогда читать было, а заказ надо сделать, чтоб в выходные поменять.
Спасибо за информацию!
Старый 16.10.2015, 08:19   #239
arkadius
Аватар для arkadius
Сообщение от Vp936 Посмотреть сообщение
разница в цене почти в 2 раза. 072 дешевле. В чем подвох?
Старый 16.10.2015, 12:21   #240
amel
Аватар для amel
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
72 это не Purflux LS287. Фото же выкладывали выше.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
