Вот сейчас будет нубский вопрос... )))
Как лампочку в плафоне поменять? Я, что любопытно, его даже снимал сам раньше. А вот сейчас смотрю на него и туплю, не могу понять - как до лампочки добраться?...
Собираюсь сделать шумоизоляцию днища. Возможно, получится сделать фотоотчет.
Изучил FAQ на сайте. Попробовал разобрать отдельные узлы салона.
Возникла проблема и сомнения, как же снять детали 1, 2 и 3?(см.фото)
В какую же все-таки сторону тянуть/выталкивать и т.п.?
Спец инструмент для разбора салона имеется.
Оч.хочется получить коммент по каждой детали.
Подскажите, пжл, на что еще обратить внимание при разборе?
Заранее благодарю!
@Xerion, Приветствую Сергей. Тяните вверх поддев детали 2 и 3 с передней стороны - той что ближе к передней стойке по ходу движения, а 1, сбоку(слева или справа). Поддевать лучше пластиковыми лопатками(как я понял у вас они есть).
Лучше делать это в теплом боксе или погреть детали феном дабы не сломать выступы фиксаторов т.к. пластик у нас дубеет и становится хрупким.
Накладка №1 сидит жестче всех, но не бойтесь - тяните вверх. На приведенной схеме белыми стрелками как раз показаны места фиксаторов.
Последний раз редактировалось saw1224; 24.03.2016 в 12:00.
Спасибо, Анатолий!
Да, китайские лопатки есть. Поддевал ими деталь 1 на улице с краёв. пластик сильно выгибался но не поддавался. Думал, лопнет. Попробую еще раз.
По деталям 2 и 3. Имел опыт сборки накладки возле водителя на Лансере 10.
Подскажите, конструкция та же? Там приходилось, находясь на улице, внутреннюю часть детали прижимать к себе и вытягивать вверх.
@Xerion, до аута был форд. не знаю такая ли конструкция, но там все просто. Да, заднюю надо сильно тянуть...тоже боялся по началу, но руки сделали свое дело)))
