Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 17:52   #46
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Теоретически фторопласт "дружелюбен".
Про его характеристики:
-обладает низким, почти не зависящим от температуры коэффициентом трения;
-совершенно гидрофобен;
-физиологически инертен...
Владимир,начинайте!Чем сможем Вам поможем.Я - ЗА!
А против,против очередной прокладки в стабилизаторе поперечной устойчивости...
Посмотрим,время покажет!Не ошибается лишь тот,кто ничего не делает!
Последний раз редактировалось Эдуард; 05.01.2016 в 17:58.
Старый 05.01.2016, 18:31   #47
Обязательно попробую в теплое время и отпишусь, а может и раньше если сын освободит теплый гараж хотя бы на время.
Старый 09.01.2016, 14:52   #48
Aydarik
Аватар для Aydarik
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate (MY2014)
Доброго дня всем!
Приобрел таки я в EMEX втулки стабилизатора задние 4156A008. С клубной скидкой обошлись в районе 534 р. за пару. А с завода стояли у меня 4056A230 все-таки оказывается (см. пост #36)). Диаметр тот же 19 мм, а вот по ширине отличаются, последние шире. Менял в начале января, как раз морозы у нас стояли -25. Так вот, ранее на лежачих полицейских скрип стоял при их проезде и спереди и сзади. После замены скрипа сзади нет. Но спереди остался и это возникает при низких температурах. Когда потеплело до -12, скрип не наблюдается ни спереди ни сзади. Вот такие вот наблюдения. Дилер на ТО советовал менять лишь задние. При снятии обнаружился песок между резинкой и стабилизатором. Вопрос, что делать с передними, поездить еще или же пора менять их тоже?))
Aydarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 12:31   #49
DMDFelon
Нашел на параллельной теме такой номер задних втулок 4156A085.
Есть мнение по ним?
DMDFelon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 18:43   #50
ishutk
Доброго дня всем!
Внесу свой вклад. На 74000 км. застучали мои задние втулки.
Заехал в обычный сервис. Сняли, стояли с завода 4156A008.
Поставили noname по 200 руб. за штуку (диаметр 18 мм + работа 480 р.)
Посмотрим на сколько их хватит.
ishutk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 11:56   #51
Tsarkin
сегодня прошел ТО 2, 29 554 км пробега - официалы приговорили втулки заднего стабилизатора. Предложили заменить: 800 работа, 750х2 втулки итого 2 300 руб. Отказался.
ТС сентябрь 2014 калуга, VIN Z8TXTGF2WEM011980
Exist: 640x2=1280 руб, только оригинал
Autodoc: 500 руб. оригинал, 300 - полиуретановый аналог.
Но они просят диаметр втулки узнать для аналога.
В связи с этим вопрос: кто может подсказать диаметр втулки или код втулки заднего стабилизатора.
Заранее благодарю!
Tsarkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 12:06   #52
МиНиН
Сообщение от Tsarkin Посмотреть сообщение
@Tsarkin, в связи с этим ответ: тема всего 4 страницы, проще конечно задать надцатый вопрос и раздувать этим самым тему, чем самому поискать ответ (это так на будущее).
Вот вам диаметры и коды
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=32
Старый 05.03.2016, 12:31   #53
Tsarkin
Тему прочел) в том то и дело, что заблудился в 3 соснах, а именно 18,19,20. Какой все таки наш "родной" диаметр? 19? Что все - таки лучше?
Последний раз редактировалось Tsarkin; 05.03.2016 в 12:42.
Старый 05.03.2016, 17:33   #54
МиНиН
@Tsarkin, судя по вашему профилю и VIN, у вас двигатель 2.0, но вы не указали какой у вас привод, поэтому и путаница
4156A085 - 2WD (внутр. D=16 мм)
4056A230 - 4WD (внутр. D=19 мм)
Старый 09.03.2016, 09:07   #55
Tsarkin
@МиНиН, благодарю!!!
Старый 09.03.2016, 11:20   #56
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: Ипонский москвич- доделай сам JFG 2,0 CVT4х4
@МиНиН, не ругайся так сильно.
Вот у двух моих товарищей аут III калужской сборки (2,0 и 2,4, 4х4, CVT) так обе машины ни в эксисте, ни вин-кодов не бьются (кому интересно проверьте :
Mitsubishi Outlander III 2.0 4WD
VIN: Z8TXTGF2WDM005826 2013 г.
Чей вин код привел, пробег 20 тыщ еле слышное глухое постукивание заднего стабилизатора, у машины с 2,4 пробег 35тыщ-- там менять уже надо,
А НОМЕРОВ ( ОЕМ ) ЧТОБ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ НЕТ.
Диаметры померить, не всем дано (например--в силу возраста владельцев и отсутствию ямы)
Вот и приходится спрашивать, задавать так сказать повторяющиеся вопросы.
Сижу на этой ветке, для них инфу собираю.
А если б люди ещё без ошибок ответы писали....
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 11:44   #57
МиНиН
Сообщение от Паша-Форд Посмотреть сообщение
НОМЕРОВ ( ОЕМ )
Номер ОЕМ для всех двигателей (2.0, 2.4 и 3.0) один: 4056A230 - 4WD (внутр. D=19 мм).
Для 2.0 2WD: 4156A085 - 2WD (внутр. D=16 мм).
Последний раз редактировалось МиНиН; 09.03.2016 в 11:49.
Старый 09.03.2016, 11:52   #58
Паша-Форд
Спасибо огромное!!!
Реально помог.
Этот бы ответ да в "шапку" темы.
Старый 15.03.2016, 10:45   #59
renat82
Ребята какой диаметр отверстия у передних втулок?
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 11:35   #60
МиНиН
Сообщение от renat82 Посмотреть сообщение
Читайте тему, вся информация по всем втулкам здесь есть, с цифрами и фотографиями
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=35
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
