Старый 12.03.2016, 14:22   #31
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
По умолчанию Re: Мой отзыв (и вопросы) на Outlander MY2016 Instyle 2.0 4wd
Ну, в основном, наверное и так...
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 20:19   #32
nordvic
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Была возможность последовательно пройти тест-драйв на 2.0 и 2.4. В салоне 3 человека. По городу разницы нет практически никакой. На трассе 2.4 без использования лепестков примерно как 2.0 в режиме Ds или немного динамичнее. Только, во втором случае, шума от двигателя больше за счет более высоких оборотов. И, по отзывам, по трассе расход у 2.4 немного меньше. Я о своём выборе не жалею.
nordvic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 12:43   #33
Mikka
Аватар для Mikka
Авто: Outlander 2.0 Instyle 2015 MY
Сообщение от nordvic Посмотреть сообщение
Возможно,у меня на 2-х литрах расход по трассе примерно держится около 9,5-10 литров.
Mikka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 20:13   #34
IVCHA
Аватар для IVCHA
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
Можно и 7 сделать..., но комфорта от такой езды не будет ни водителю, ни пассажирам...
Старый 26.03.2016, 20:19   #35
Mikka
Аватар для Mikka
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
Сообщение от Mikka
Согласен полностью
Старый 03.04.2016, 01:00   #36
FAVFOI
У меня 2 литровая,по трассе 8.6 в режиме Ds 9.7,пробег 1 000 км.,т.е машина на обкатке,скорость не больше 120,обороты до 3 000
FAVFOI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 11:40   #37
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
Сообщение от Alex734 Посмотреть сообщение
Вы конечно юмористы))) При чиповки 2.0 становиться примерно столько же лошединых сил как и 2.4 Эти движки друг от друга ничем не отлечаются. 2.0 и 2.4 абсолютно одинаковые моторы
И сколько лошадиных сил становится?[emoji6]
MMC Outlander Instail 2.4 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 15:25   #38
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Эти двигатели имеют довольно существенные различия у 2.0 4в11 диаметр и ход поршня 86 на 86 а у 2.4 4в12 диаметр и ход поршня 88 на 97 и потом у 2.4 есть балансировачные валы 2 штуки которых у 2.0 нет.Естественно что у них коленвалы и блоки цилиндров разные раз ход поршня разный.Да и головки цилиндров наверное тоже разные раз диаметр цилиндра разный. http://mitsubishi102.ru/articles/dvi...ti_konstrukcii
Старый 08.10.2016, 17:07   #39
IVCHA
Аватар для IVCHA
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
это все меняется чиповкой..., если совсем сложный вариант, то применяется бубен с танцами...)))
Старый 11.11.2016, 17:22   #40
BeJI
есть еще режим D+ , который почти нивелирует разницу 2 и 2,4
Можно поподробнее об этом режиме.
У меня на 2,0 нет "лепестков", на каких комплектациях они стоят?
BeJI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 20:06   #41
Сообщение от BeJI Посмотреть сообщение
Если есть необходимость, то их с легкостью можно установить самостоятельно без всякой активации. Я установил. Почитайте тему Олега Киданова, я устанавливал по его информации.
Старый 11.11.2016, 20:11   #42
BeJI
Подскажите пожалуйста,
В каком разделе искать тему от Олега и не пожалели , часто пользуетесь ?
Старый 11.11.2016, 20:34   #43
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
в каком разделе искать тему от Олега ?
Выкладываю по порядку:
1.
2.
3.
4.
Старый 07.12.2016, 21:51   #44
Sinets
Здравствуйте!
Не так давно стал обладателем новенького Outlander 2.0 Instyle 4WD.
До этого ездил на Lacetti Wagon 2006 года выпуска. Несмотря на солидный возраст и нашу сборку, машина оказалась беспроблемной, за все время эксплуатации никаких серьезных поломок, только ежегодное ТО. Очень надеюсь, что новая машинка будет ничем не хуже.
Выбирал между X-trail и Outlander. В один день посмотрел обе машины и прошел тест-драйв. По ходовым качествам + шумоизоляция + сбока салона Митсу понравился больше, хотя сам салон у Трейла на много симпатичнее и современнее. Окончательное решение было принято после общения с ОД. Представители Митсубиши сделали интереснее предложение и выбор решился сам собой.
На данный момент пробег составляет 400км, наслаждаюсь ездой и неспешно прохожу обкатку))
Однако, при эксплуатации вылезли проблемы:
1. В салоне присутствует легкий запах какой-то гари или жженого масла. Прочитал на форуме, что это из-за глушителя, когда на него попадает влага. Спрашивал у официалов, сказали, что притираются колодки. Очень надеюсь, что это пока машина новая и со временем запах уйдет.
2. Машина с бесключевым доступом. Чтобы снять с сигналки, приходится чуть ли не в пл*отную приблизится к двери, иначе кнопка на ручке не срабатывает. Также, есть проблема, когда пассажир выходит из заведенной машины, возникает сообщение на дисплее, что ключ не распознан. Проявляется одинаково, когда ключ в кармане куртки или в специальном гнезде. Прочитал, что нужно брелок сиг*налки и штатный ключ* разнести с одной свя*зки. Попробую.
3 В пршлые выходные ездил к спецам для установки доп.иммобилайзера + защиту капота. По возвращении заправился на ближайшей к дому заправке Транс АЗС (до этого там лачетти заправлял) 92 бенз. Через пару дней супруга не смогла завести авто с автозапуска, оказалось я не поставил на ручник - ОК. В эти выходные перед выездом запустил по брелку автозапуск, индикатор отображает запущенный двигатель,а по факту обнаружил ,что машина не заведена. Запустил вручную - на приборке горит check. Пока по магазинам мотался, check пропал. На след. день машина через автозапуск также не завелась, делает одну попытку и все, на брелке уже не отображается рабочее состояние. Завел вручную- опять check горит. Спросил у супруги, у нее оказ*ывается тоже все время отображалась эта лампа при езде и не гасла.
На что грешить? Установщики оборудования что-то неправильно подключили или бензин ? Больше, конечно, на последнее пинаю.
Записался к ОД на диагностику. Я правильно понимаю, что если неисправность не найдут и решат, что это бензин, то я оплачиваю стоимость диагностики?
Sinets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 23:54   #45
Comandante
Авто: Outlander III 2.4 CVT (2016)
Сообщение от Sinets Посмотреть сообщение
Правильно. И ключ с сигналкой нужно или разнести по разным карманам, или соединять их НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМ кольцом.
Comandante вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
