Старый 17.01.2016, 11:40   #211
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
у меня автомобиль торохтел как дизель. поменял ГРМ и натяжитель и все в порядке. мастер когда снял натяжитель он у него в руках рассыпался...
Ах..неть ! Как повезло !
И как долго такой дизель слушал ?
Старый 17.01.2016, 13:13   #212
kras08
Аватар для kras08
Сообщение от half2003 Посмотреть сообщение
@Alless, Просто решил заодно поменять, как оказалось не зря, мастер показал что он не работал на натяжение, рукой не пошевелить!
натяжитель только в тисках сжать можно.если он руками сжимается,значит ему хана.
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 21:13   #213
Alless
@kras08, вчера заменил подшипник...ттт три раза,сам натяжитель пока живой.
Старый 27.01.2016, 14:27   #214
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
полгода примерно.
начиналось все постепенно.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 10:25   #215
Кирилл89
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Во блин! А расширение от гугла для Хрома как "тематика" переводит. Никому доверять нельзя
"Тематика" - это в переводе с норвежского.
Кирилл89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 01:18   #216
Артем1988
Аватар для Артем1988
Натяжной ролик ремня компрессора кондиционера в нем подшипник NSK 6203DU2
17х40х12 - заказал аналоги из 3х мест. опять времени мало ждать. за 200 р AS62032RS FEBEST. и за 814р. 91048P2A003 HONDA
вот он.
Старый 01.02.2016, 10:28   #217
luna7475
Febest не надежная контора. Ну если не на продажу готовите.
Старый 01.02.2016, 13:59   #218
Артем1988
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
уже понял. отказаться ни как. ну и ладно. жду другой)
SKF 6203-2RSL . смущает цена. в районе 300 р. \
Последний раз редактировалось Артем1988; 01.02.2016 в 14:06.
Старый 01.02.2016, 15:25   #219
просто евгений
У Фебеста просто никакая резина и , соответственно все запчасти в которых она присутствует . По подшипникам вопросов не было . Один уже прошел более 100 000 км, больше чем оригинал . ( ступичный)
Старый 01.02.2016, 15:48   #220
Артем1988
Ну все равно подшипник за 150 рублей это даже с как то морально не нравится))) вот взял SKF
Старый 28.03.2016, 15:29   #221
Роман 154
Прошу прощения, а натяжитель какого ремня? приводного или ГРМа?
Добавлено через 11 минут
Проштудировал всю тему, но так и не выяснил какой ролик можно поставить вместо ролика натяжителя приводного ремня? Понял что только подшипники меняют на натяжном ролике.
Двигатель 4G69, европеец АКПП.
Роман 154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 16:04   #222
hanter72
Аватар для hanter72
1) речь идет о гидронатяжителе ремня ГРМ.
2) подшипник 6203. Закрытый. Лучше KOYO или NTN (или, в общем, проверенного производителя).
Старый 28.03.2016, 16:19   #223
Роман 154
Ну то что подшипник в нем стоит 6203 это я понял, но вот аналог самому ролику натяжителя я так и не смог найти, есть только в сборе с натяжителем соответственно цена
Старый 28.03.2016, 16:29   #224
luna7475
Сообщение от Роман 154 Посмотреть сообщение
Так в старом ролике поменяйте подшипник, зачем собственно новый натяжитель?
Старый 28.03.2016, 16:54   #225
Роман 154
Вчера в сервисе меняли ГРМ заодно и приводной ремень.Ну как практически у всех балансирные валы выставили не правильно, разобрали, переделали все ОК. Приехав домой на прогретом двигателе на ХХ появился звук дизельного двигателя )) вернулся обратно к мастерам, послушали.. посмотрели и приговорили ролик натяжителя приводного ремня. Изучив тему пришел к выводу, что решения два:
1)Замена подшипника в ролике
2) Замена натяжителя в сборе
Ролика натяжителя отдельно мне пока не удается найти
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Замена опорных подшипников нужна информация outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.11.2011 14:39
Замена ремня ГРМ и роликов outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 13.01.2011 15:35
Натяжной ролик ремня агрегатов Геннадий^ Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 08.09.2010 22:51
Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос: Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.08.2010 14:39
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
