12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
30.03.2016, 14:43
#2056
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
НиколаичЪ
Здравствуйте, купил ELM-327 Wi Fi для работы с IPHONE, вот теперь не знаю как просматривать температуру масла вариатора и деградацию. Подскажите в какой программе это есть?
у меня андроид, мне сначала понадобилось копирнуть вроде текстовый файл, поройся, вроде в этой теме он был или подскажет кто за ios
30.03.2016, 15:02
#2057
@НиколаичЪ , прога только для андроида, очень удобно например использовать не нужный смартфон на андроиде, или любой самый дешевый. И блютуз вроде надежнее работает чем вай фай, да и меньше жрет питания в деле ..
30.03.2016, 15:22
#2058
Авто: Outlander
Сообщение от
v888v
Так уже купил WI FI, он будет с андроидом работать, не знаете?
30.03.2016, 15:24
#2059
Сообщение от
НиколаичЪ
Да, должен. Если других проблем не будет. Что за версия адаптера у Вас?
31.03.2016, 08:26
#2060
Авто: Outlander
Сообщение от
Yuriy_SPb
ELM327v1.5
31.03.2016, 09:11
#2061
Сообщение от
НиколаичЪ
ELM327v1.5
Это хорошо, остается надеяться, что правда и Ваш адаптер организует точку доступа по WiFi. Тогда все будет достаточно просто.
01.04.2016, 16:53
#2062
Авто: Outlander
]В XL все работает нормально. А вот установил в Out lll и включил OBD CAR DOCTOR, как сразу высветились куча ушибок( на фото) стирал ошибки, отключался и заново при подключении появлялись ошибки. А через EOBD-Facile все нормально. Что может быть?
Последний раз редактировалось НиколаичЪ; 01.04.2016 в 17:00 .
01.04.2016, 19:44
#2063
Сообщение от
НиколаичЪ
В XL и 3-м Ауте разные протоколы используются. Если реально никаких ошибок нет, то либо проблемы с адаптером, либо с программой, которая инициализирует адаптер.
В Торк не пробовали подключать?
01.04.2016, 20:04
#2064
Авто: Outlander
Сообщение от
Yuriy_SPb
Нет, а что такое Торк? Если программа для андроид, то вот планирую преобрести планшет андроид, чтобы отслеживать температуру CVT.
01.04.2016, 20:20
#2065
@НиколаичЪ , Да, программа под Андроид (см. шапку темы)
02.04.2016, 03:39
#2066
Сообщение от
НиколаичЪ
У меня похожая проблема, использую Торк, при подключении все норм, но через несколько минут вылазят аналогичные ошибки- неисправность полного привода и стабилизации, но основная ошибка "Шина данных CAN высокая скорость" может кто подскажет какие настойки поменять?
02.04.2016, 09:19
#2067
Сообщение от
Ris75
В Торке нет таких настроек, скорость передачи данных (максимальная) определяется протоколом. В нашем случае это 500 kbps. Если у Вас нет никаких других (кроме штатных) устройств на шине и адаптер нормальный, то подключение диагностики не должно приводить к перегрузке шины. Так что либо глючный адаптер, либо что-то с программой. Что касается Торка, то можно попробовать переустановить его по новой и создать чистый профиль, выкинув из стандартного все приборы и добавив какой-нибудь один, для начала. Если все это не поможет, то, скорее всего, у Вас глючный адаптер. А что за настройки для Торка у Вас вообще стоят? То что в шапке рекомендовано, или что-то свое?
02.04.2016, 10:22
#2068
В настройках в порекомендации форума. Я и сам склоняюсь к мысли о глючном адапторе, тем более он мне от китайцев бесплатно достался так сказать подарка
02.04.2016, 20:09
#2069
Вечер добрый одноклубники, обращаюсь за помощью. (форум читал и до покупки и сейчас)
Пришел несколько дней назад ELM с али версия 1,5 скачал необходимые файлы из шапки темы, установил Торк, создал папку файлом профиля OUT3 как написано, все необходимое выбрал в настройках (насторожило что при выборе датчиков из списка они были все черные). Добавил на панель приборов окна для параметров CVT, сохранил все. При соединении все нормально ошибок нет, стандартные параметры вижу нормально но!!! данных в моих добавленных окнах нет совсем.
Куда копать, пока не понял......
02.04.2016, 20:24
#2070
@Лунь , Как обычно, для начала тестовый набор команд из терминала для проверки работоспособности адаптера, затем, если все нормально, "сырой" ответ от адаптера в тесте соответствующего пида. Тогда будет понятнее.
Текущее время: 07:36 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
