Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 10:31   #1651
Ridan
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
@Ridan, в посте 1624 Tushka (Виктор) писал что ему ОД предложил сделать в таком случае, прочтите.
Да, прочитал. Это все от лояльности дилера зависит. Мне дилер мягко говоря ответил: любой каприз за Ваши деньги.
Ridan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 11:51   #1652
toxa999
Временное ограничение прав
Сообщение от Ridan Посмотреть сообщение
У меня накрылся уже 3-й блок по счету. Сейчас вся трудность в том, что закончилась гарантия. Крайняя замена блока была ровно год назад. Как объяснил оф. дилер гарантия на замененные детали в период гарантийного обслуживания распространяется только в период действия самой гарантии и не днем больше. Хотя при замене было сказано, что гарантия распространяется на эту деталь, с момента замены. В общем такая вот ситуация...Дилер понятное дело менять не хочет. Буду думать что делать дальше. Но проблема с самим блоком, который устанавливают сейчас аналогичная.
А у Вас последний блок какой стоял, 890-й?
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 12:14   #1653
Ridan
Сообщение от toxa999 Посмотреть сообщение
8637A887. 890-й сейчас устанавливают. Если пробивать 887, то выдает как 890.
Старый 25.03.2016, 19:57   #1654
Tushka
у вас и 890 блок глюканул?
По поводу гарантии - пишите в ММС Рус что вам отказывают в замене - данный дефект устраняется и после гарантии...
Для примера недавно ко мне приезжал парнишка на Lancer X (2009 г.в.) на активацию функций, так вот ему пару месяцев назад дилер бесплатно заменил блок Etacs - тип у вас косячный и подлежит замене... Тем более что случаи замены после гарантии в Москве были - где-то на драйве народ писал в отчетах... и тут на форуме (в этой теме) я кидал ссылку на тот пост...
нашел ссыль https://www.drive 2 .ru/users/lexxxxxxxxxxxxxx/ - из ссылки удалите пробелы
Tushka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 19:01   #1655
926PSV
Сегодня заменили ....887 на 890. Вместе с мойкой 1,5 часа в ТЦ Кунцево. Ждал ровно неделю.
926PSV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 04:41   #1656
kosty_alt
В ММС писать надо.. припугнуть судебными издержками если будут брыкатся, только лучше пугать не в первом письме, могут и полюбовно решить.. надеюсь все 3 замены запротоколированы. А уж когда они пообщаются с дилером, тогда и к нему обращаться о бесплатной замене, он более сговорчевый будет.
Старый 03.04.2016, 14:52   #1657
toxa999
И мне заменили ЭТАКС с 884 на 890. Мой дилер сказал, что к ним с 890-ми еще не обращались.
Старый 04.04.2016, 13:53   #1658
Syg86
Авто: Outlander III 2.0 CVT s80
Вот и мне 890 поставили, поглядим, как работать будет.
Syg86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 15:43   #1659
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
всем ставят и никто не отписываются-есть ли проблемы или нет,или проблема устранилась так и форум забыли?
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 19:16   #1660
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
12.02.2016г поставили по гарантии 890 блок. Проехал с ним ровно 5000км. Глюк не проявлялся.
До замены глюк всплывал трижды, два раза скидывал клемму и на пол года - год забывал о нем. закономерностей вылета глюка не заметил, ни по погодным условиям, ни по каким-либо другим. Первый раз летом в жару глюкануло, после двухнедельного простоя авто во время отпуска, второй раз глубокой осенью, погоду не помню. Третий раз в конце января, в мороз -10 глюкнуло, поехал к од. Заменили без вопросов.Рольф сити если что.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 13:12   #1661
proand22
У меня первый раз случился сбой год назад, справился снятием клеммы. Недавно фары загорелись снова. Записался к дилеру на диагностику. Во время диагностики поковырялись с машиной и сказали, что перепрошили блок. Аккумулятор снимался, так что определить по какой причине погасли фары невозможно.
proand22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 13:22   #1662
Ridan
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
В ММС пока только звонил...Ответ- тот же, гарантий закончилась и сделать кроме как, за деньги, не можем...
Старый 06.04.2016, 13:27   #1663
Vinal
Аватар для Vinal
@igorchernyi, Мне поменяли в декабре на 890, пока все .
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 19:05   #1664
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@Ridan, Если вам уже меняли 3 раза этот блок по гарантии и у вас есть все бумаги, то смело подавайте в суд требование о замене или возврате а\м по причине НЕУСТРАНИМОГО заводского диффекта. Придется нанять независимого эксперта. Если с экспертом заморачиваться не хочется, то его назначит суд. В случае выйгрыша дела, все судебные издержки оплатит проигравшая сторона. И в этом случае вы сможете требовать возврата денежных средств ссылаясь на статью 24 п 4. В которой указано, что возврат денежных средст производится в размере цены товара на момент возврата денежных средств. То есть по ценам 2016 года. Скорее всего сдать а\м не получиться, но с вероятностью 99,9%, Рольф пойдет на мировую и будет вам устранять этот диффект пока вы а\м не продадите. Если у вас не сохранились акты от прошлых замен, то нагнуть Рольф будет сложнее.
Старый 07.04.2016, 10:44   #1665
Ridan
WarGamer, спасибо. Но блок мне меняли 2 раза, сейчас он глюкнул и подразумевает замену, которая как раз бы стала третьей по счету. По остальным заменам все как у всех: генератор, доп. радиатор охлаждения. Буду писать письмо в ММС, посмотрим.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
