Старый 22.05.2016, 19:26   #2521
Виктор1507
Доброго времени суток, проблема такая, застучала задняя подвеска, стучит в основном на кочках и при раскачке машины руками, что может быть?
Виктор1507 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 19:46   #2522
LEO3020
Сообщение от Виктор1507 Посмотреть сообщение
Немного не наш аут,так сказать тяжело что стучит,бывает рвутся саленблоки,обломало болт на какомто рычаге,оторвалось крепление глушителя и стучит о кузов,вариантов море,надо лезть под машину и смотреть,один качает вы смотрите.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 19:56   #2523
просто евгений
Начните со стоек и втулок стабилизатора . Дальше видно будет .
Добавлено через 9 минут
А там оба болта хитрые или только один???"[/QUOTE]
Для LEO3020
По одному на каждой стороне . Я так понял , что менять собираетесь то , что мы называем " гантелька "- рычаг регулировки схождения . На авто , если не ошибаюсь , после 06 г. развал не регулируется. У меня авто 07.07г. Оба рычага срезали маленькой болгаркой - все болты прикипели к втулкам сайлентов намертво . На каждом рычаге болт с гайкой , а второй болт завернут в кронштейн и его надо обрезать и всеми правдами и не правдами выкручивать остатки резьбы .
Последний раз редактировалось просто евгений; 22.05.2016 в 20:10.
Старый 22.05.2016, 20:29   #2524
LEO3020
Для LEO3020
По одному на каждой стороне . Я так понял , что менять собираетесь то , что мы называем " гантелька "- рычаг регулировки схождения . На авто , если не ошибаюсь , после 06 г. развал не регулируется. У меня авто 07.07г. Оба рычага срезали маленькой болгаркой - все болты прикипели к втулкам сайлентов намертво . На каждом рычаге болт с гайкой , а второй болт завернут в кронштейн и его надо обрезать и всеми правдами и не правдами выкручивать остатки резьбы .[/QUOTE]
уменя по тех паспорту машина зарегестрирована 11.05.2007 а если пробивать по вин номеру на разных сайтах по разному получается вот вин JMBXRCU5W6U006627 КУПЛЕНА в моем городе прежним хозяином у диллера новой.можно както узнать надо регулировать или можно обычные болты поставить???
Старый 22.05.2016, 21:19   #2525
Сержо Тачини
Один развальный,второй обычный. Горелка врядли поможет.Болт закисает в салентблоке во втулке,ну спалишь ты резину,а дальше. Обычно срезают.
Кстати,если в нижний поперечный рычаг вместо обычного болта вставить наш развальный болт,то у нас будет регулироваться ещё и развал. На рычаге есть отливы для эксцентрика. Мне на СТО предложили так сделать,но он закис намертво,а сайлент живой на 114000 км. Стенд показал,что развал на пределе.Все оставил до замены сайлента.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 21:53   #2526
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
всем привет. при скорости от 80 и выше если ехать в одном диапозоне иногда бывает толчек. что может быть? пробывал автомат переводить в ручной режил все равно толчек есть
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 03:56   #2527
просто евгений
Добавлено через 10 минут
можно както узнать надо регулировать или можно обычные болты поставить???[/QUOTE]
LEO3020 - Вы не ответили на вопрос , что ИМЕННО Вы хотите заменить ? Если вы меняете рычаги MN100109 , то Вам надо 2 эксцентриковых болта МВ809335 и 2 простых MU000390 . Всё !
Последний раз редактировалось просто евгений; 23.05.2016 в 04:08.
Старый 23.05.2016, 05:36   #2528
LEO3020
LEO3020 - Вы не ответили на вопрос , что ИМЕННО Вы хотите заменить ? Если вы меняете рычаги MN100109 , то Вам надо 2 эксцентриковых болта МВ809335 и 2 простых MU000390 . Всё ![/QUOTE]
ну вы их называите гантельками,а гайки сними идут с шайбами или там отдельные коды???
Старый 23.05.2016, 08:30   #2529
просто евгений
Оригинал идет только по отдельности . Гайка -MU431006 , Шайба - MR171026
Старый 23.05.2016, 19:09   #2530
Terniks
Добрый вечер! Вопрос про управление климатом: с недавнего времени обдув стал работать только вперед. Другие направления обдува перестали включаться. В авторежиме тоже самое. Кондей работает, печка тоже, мощность обдува регулируется.
Буду признателен за совет.
Terniks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 19:11   #2531
LEO3020
Спасибо за подсказки,сегодня все поменяли,нормальные развальщики попались,все сделали как надо,денег взяли за все 30 евро.
Еще небольшой вопросик,думаю поменять масло в заднем редукторе,залез под машину,а он немного сопливится с задней стороны машины, там находится задняя крышка редуктора????с прокладкой или там еще чтото может теч????
Сообщение от Terniks Посмотреть сообщение
ну думаю надо смотреть вот этот регулятор который переключает заслонки,сегодня как раз такая фишка была на работе,заправлял ман фреоном а у него при выключенной полностью печки,все равно дуло жаром,неработал регулятор заслонок,может контакты подгорели или чисто механически немогут заслонки переключится.если на свалках есть где взять б у регулятор просто для проверки на месте можно попробовать подкинуть и посмотреть что будет.
Старый 23.05.2016, 19:33   #2532
просто евгений
Вам изучать здесь :https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11027 Скорее всего сервопривод переключения направления потока .
Старый 23.05.2016, 22:46   #2533
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
С самой покупки авто, при включении стартера от него звук, как будто пустую консервную банку по асфальту пнули. Но стартер работает нормально, не клинит. Что это может быть?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 06:08   #2534
Tuono
всем здравствуйте!!!
проблема следующая: волею судеб пришлось поменять оба зеркала заднего вида. На разборке продали от airtrek. после установки на свой outlander cu5w не могу настроить, чтобы в них было нормально видно, а не заниматься физкультурой. кто-нибудь решал подобную???
Tuono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 08:30   #2535
Alless
@Tuono, что то мне подсказывается, что маловероятно получится настроить... трек он же праворульный.
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
