Старый 19.04.2014, 19:48   #31
peruoH70
Аватар для peruoH70
По умолчанию Re: Замена жидкости ГУРа
Всем привет!
Вопрос Поменял шланг ГУРа в сервисе, после замены заметил гул при поворотах руля, причем раньше не было. Позвонил в сервис, сказали, что это похоже попал воздух, надо поездить типо продавится и всё будет ок. А меня что то терзают сомнения -так ли это... не станет ли хуже? Кто знает подскажите
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 06:14   #32
Leha2772
Тоже поменял шланг ГУРа (подтекал), только сам, никакого постороннего звука не должно быть. Попробуй прокачать систему. Делов пять минут. Забыл, шланг ставил оригинал.
Leha2772 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 20:42   #33
Ярослав1984
Сегодня поменял масло В ГУР. Использовал ATF DX III. Хватило 1л для промывки и обновления жидкости. Цена вопроса 650р за емкость+500 работа. Время - 15 минут.
Добавлено через 17 минут
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
Надо 2 литра - первый на промывку, второй заливать.
Насчет 2-х литров не уверен. Старая жидкость была коричневатая, новая - темно-красная после 1 л замены. Если кто знает иной критерий кроме визуального восприятия - поделитесь.
Ярослав1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 11:38   #34
set210
У меня тоже при замене литр ушёл. Залил mobil 320 откачал из бачка шприцем старую жидкость снял обратку сунул её в полторашку заглушил отверстие на бачке куда обратка подсоединяется. Залил до максимума новую жидкость начал крутить стартером напраник смотрел за у ровнем в бачке и так повторял эту процедуру пока из обратки не пошло чистое масло
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 08:38   #35
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Единственное, что можно добавить о процедуре, так это:
1) перед началом прокрутки стартером откл. форсунки (скинуть разъемы). В последствии может загореться ошибка по пропускам зажигания. Потом просто скидываем на 10сек. клемму с аккумулятора .
2) во время прокрутки вращать влево и вправо рулевое колесо, задерживая на 1-2сек. в крайних положениях.
3) процедуру проводим до тех пор пока жидкость в бачке при остановке прокрутки стартером не будет увеличивать объем. Если уровень при этом чуть поднимается значит в системе еще воздух.
4) Естественно даем стартеру отдохнуть, без фанатизма (чтоб без стартера не остаться).
Извините за баян, если что...
Старый 29.03.2016, 00:17   #36
Molchun3
Любите Вы господа геморой себе искать... Масло меняется гораздо проще.Откачиваете шприцом жижу из бочка, приподнимаете переднюю часть автомобиля подкатным домкратом (желательно вывесить передние колёса) снимаете шланг обратки и направляете его в ёмкость для слива закрыв штуцер бачка (пленкой, карандашом и т.д.). Доливаете свежей жижи в бачек и поворотами рулевого колеса от крайнего положения до крайнего положения замещаете старую жижу новой, следя за уровнем жидкости в бачке и своевременно подливая жидкость (примерно 2-3 полных поворотов руля). В принципе всё. По окончанию выхода старой жижи (выходящая жидкость станет светлее) устанавливаем шланг обратки на место, доливаем жижу до отметки МАХ и заводим двигатель. Повторяем пару раз на заведенной машине поворот руля до крайних положений и глушим мотор, доливаем жижу до нормы. Всё. С учетом прокачки старой жижи должно хватить 1 литра новой на все и даже как правило остается. Сие описание собственного опыта и практики.
Всем удачи.
Molchun3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 07:07   #37
Alless
@Molchun3, а из самого насоса жижа как выйдет если стартером немного не крутануть?
Старый 29.03.2016, 10:59   #38
jeleziaka
Сообщение от Molchun3 Посмотреть сообщение
Любите Вы господа геморой себе искать... Масло меняется гораздо проще.Откачиваете шприцом жижу из...
Всем удачи.
Так, вы же перечисляете все уже выше сказанное господами, тот же самый геморой (ваше мнение) !?
Тему можно закрывать, т.к. все уже пережёвано по нескольку раз.
Полезнее полезного уже не будет.
Старый 29.03.2016, 18:46   #39
Molchun3
[QUOTE=Alless;2395760]@Molchun3, а из самого насоса жижа как выйдет если стартером немного не крутануть?[/QUOTE
Из насоса жидкость выходит самотеком. Единственно что при его первом запуске он добирает жидкость и уровень жижи понизится не значительно. Примерно от риски МАХ до MIN.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
В принципе согласен что уже всё обговорено. Только зачем дёргать лишний раз разъёмы и предохранители?? Когда можно всё сделать гораздо более просто и с минимальными телодвижениями. Так то можно и сам бочек снять и промыть внутреннюю фильтр-сетку. К тому же при работе насоса происходит перемешивание старой и новой жижи.
Выбор методы исключительно индивидуальный. Удачи.
Старый 03.06.2016, 15:39   #40
Артем1988
Аватар для Артем1988
Кстати вот листаю книжку по ТО. не вижу там пункта замены жидкости гура
а объем её какой кстати?
Старый 03.06.2016, 16:50   #41
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Артем1988, объем - 1 литр. Для замены лучше брать два литра, так как меняется путем замещения.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 00:58   #42
Dennimor
Аватар для Dennimor
Не знаю, 1 литра вполне хватило!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 01:19   #43
Артем1988
На сервисе посмотрели она прямо черная. хочу снять на днях сам бочек его помыть и жидкость всю прогнать.
где то вроде видео описание процедуры или как кто то снимал бочек. не помните где это было? ))
Старый 20.07.2016, 07:59   #44
Alless
@Артем1988, какое описание процедуры тебе надо? Пишу:
- выкачиваешь/сливаешь жижу из бачка
- берешь ключик и пассатижи, сдергиваешь хомуты со шлангов, откручиваешь бачок.
- моешь бачок, куришь, можно пивка...
- прикручиваешь на место и вставляешь верхний (обратка) шланг, свободный штуцер на бачке глушишь чем нибудь (хоть пальцем).
- вывешиваешь морду авто... Тут еще можно пивка хряпнуть.
- заливаешь свежую жижу, шланг обратки надо засунуть в емкость, желательно в прозрачную (я в бутылку 1,5 л. его засовывал)
- вспоминаешь, что забыл помощника, зовешь соседа/жену/любовницу, сажаешь его за руль
- помошник крутит руль от упора до упора, жижа из обратки выходит, сам стоишь под капотом и подливаешь её в бачок. Как из обратки пойдет чистая, можно прекращать процедуру.
- одеваешь шланг обратки на место, заводишь машину и крутишь рулем, от крайнего до крайнего положения, смотришь в бачок. Пузырей нет, значит все Ок.
- берешь еще пива жену/любовницу/соседа и обмываешь успешную процедуру.
Самое главное:
- НЕ заводи машину пока шланг обратки в бутылке. Жижу всасывает со скоростью света, долить не успеешь.
- 1 литра жидкости хватит с головой.
Старый 20.07.2016, 09:44   #45
просто евгений
Больше всего понравилось : ... берешь еще пива жену/любовницу/соседа...
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Ёжик Пых Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 259 23.09.2018 22:47
производительность насоса ГУРа indy Airtrek Turbo!!! 13 09.04.2008 01:30
Люфт руля и свист ГУРА Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 05.07.2007 14:49
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
