Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 22:03   #361
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Подключил оба венты на прямую оказывается тот что с водительской стороны не всегда работает моментами выключается, постучишь включится... разобрал, щетки более менее ничего, а якорь неровномерно изношен, как и щетки, почистил наждачкой убрал неровномерные волны, и щетки почистил, собрал покрутил пару часов все норм... поставил на место. на 94 градусе включились оба, но не понятно одно! венты крутятся нормально, верхный потрубок горячий, циркуляция есть а температура поднимается до 97-98 и так и держится, что на холостом что при езде в городе.
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 07:43   #362
luna7475
@Ниаз, А по вашему, какая рабочая температура должна быть?
Старый 17.06.2016, 11:51   #363
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
90-95, раньше у меня так было, у друга хайлендер 3.0 у него в среднем 92.
Старый 24.06.2016, 07:56   #364
AStor
Авто: Outlander 2.4 2WD
Доброго времени, аут первый 2003 год, купил вентиляторы от праворульного аута с разбора, поставил, а они дуют не на двигатель а от него т.е. вперед машины, на радиатор. Это правильно или должно наоборот.
AStor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 08:44   #365
просто евгений
Сообщение от AStor Посмотреть сообщение
Не правильно . Поменяйте местами + и минус на вентиляторах .
Старый 24.06.2016, 11:07   #366
AStor
А не подскажите как в колодках это правильно сделать, я имею в виду как вынимать контакты чтоб не сломать, может там что-то надо поднажать или поддеть? Спасибо заранее.
Добавлено через 2 часа 34 минуты
Разобрался, маленькая плоская отверточка и шило сделали эту работу за меня. Всем спасибо.
Старый 21.07.2016, 18:46   #367
dimak68
Аватар для dimak68
Подскажите, вентиляторы у меня включаются на малые обороты если не ошибаюсь при 94 гр., а про большие не знаю. При какой температуре они должны включатся на максимальные обороты? Хочется проверить работу.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 19:34   #368
просто евгений
В блоке управления ШИМ-регулятор , он и командует частотой вращения вентилятора. Зависимость температура -скорость вращения прямо пропорциональная . Т.е. с ростом температуры плавно растет скорость вращения . Если очень хочется поэкспериментировать , то возьмите электронный термометр и закройте снаружи радиаторы или выверните 2х контактный датчик ( а может он у Вас есть ) опустите в емкость с водой или антифризом и подогревайте . Только зачем это нужно ? Хотя , пословицу -" охота пуще неволи " не зря придумали !
Старый 22.07.2016, 16:25   #369
dimak68
Аватар для dimak68
Спасибо, просто они тихо работают и не понятно с одной они скоростью работают или нет, т.е. увеличивается она или нет.
Да датчик есть (менял когда-то, но оказался рабочий) попробую.
Старый 04.08.2016, 10:30   #370
sega96777
Аватар для sega96777
в Новосибе могу отдать желающим "потренироваться на кошках"
sega96777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 12:53   #371
orea
@sega96777, это рабочий?по фотам 1 в 1 как с алиэкспресса за 17 баксов.
Сколько отходил если сломался? стоит ли такой покупать?
orea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 02:01   #372
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Секундочку, а разве вентиляторы не должны охлаждать радиатор!?? Чет вы путаете!
Они и должны дуть вперёд, на радиатор, а не на двигатель!
Старый 14.08.2016, 02:30   #373
просто евгений
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Должны , и именно поэтому они , при необходимости , помогают встречному потоку воздуха , а не на оборот . Дмитрий !
Последний раз редактировалось просто евгений; 14.08.2016 в 02:48.
Старый 14.08.2016, 03:54   #374
Дмитрий 27
Да уж...
Старый 14.08.2016, 08:06   #375
luna7475
@Дмитрий 27, на двигатель.
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
