Старый 23.08.2016, 21:29   #1
Макс 2014
Авто: 4G64
По умолчанию не тормозят задние колеса аут америкос
аут америкос 2003г пробег150т не тормозят задние колеса а передние берут в юз.колодки целые тормозуха не уходит педаль не проваливается.подскажите что может быть?
Макс 2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 21:49   #2
H323
По умолчанию Re: не тормозят задние колеса аут америкос
Началось после смены передних колодок?
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 22:04   #3
Макс 2014
Авто: 4G64
нет.сам не понял с чего началось.просто начала хуже тормозить.берет только перед.снял барабан колодки целый.без барабана супарта ходят.ввесил колесо как вобще берет при вдавливание педали почти в пол.с легка тормозит.но колесо прокручивается с помощью балонника.может л быть дело в калдуне?и есть ли он у нас вобще.
Добавлено через 44 секунды
ручник держит нормално абс нету
Старый 23.08.2016, 22:06   #4
H323
У тебя задние барабанные тормоза?
Барабаны сильно сношены? Буртик есть по краю?
Старый 23.08.2016, 22:10   #5
Макс 2014
Авто: 4G64
да барабаны вобще не сточены
Старый 23.08.2016, 22:13   #6
H323
Колодки разводил?
Старый 23.08.2016, 22:16   #7
Макс 2014
Авто: 4G64
нет.но диск сидит плотно
Старый 23.08.2016, 22:17   #8
H323
Варианта два: большие зазоры между колодками и барабанами или воздух в системе гидропривода.
Ослабь полностью трос ручника, разведи колодки, потом подтяни трос
Старый 23.08.2016, 22:38   #9
Макс 2014
Авто: 4G64
я конечно может плохо лазил под машиной но трос ручника вроде неподтягивается под машиной оба тросика заходят в салон.а колодки регулируются под барабаном как раз тягами ручника
Старый 23.08.2016, 22:57   #10
H323
Трос натягивается из салона, нужно пластмаску снять (она на защелках) под ручкой ручника
Старый 23.08.2016, 23:01   #11
Макс 2014
Авто: 4G64
спасибо.незнал.надо попробовать
Старый 23.08.2016, 23:07   #12
H323
Не за что, я уже много лет не сталкивался с барабанными тормозами.. По памяти характерные болячки помню..
Старый 23.08.2016, 23:12   #13
Макс 2014
Авто: 4G64
да вот и я тоже.а не в курсе калдун есть у нас?изза него такая фигня может быть.ноподвеска рычажнаяа не балка и че то я его не нашол.какой вобщепринцеп,если на жопу должно идти менше давление чем на морду?
Старый 24.08.2016, 11:17   #14
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Когда купил свой Аут и при первых заморозках тоже обнаружил, что задние (барабанные) не тормозят. Вскрытие показало, что закисла автоматическая разводка колодок (не работал механизм трещётки). После ревизии и восстановления работоспособности проблема ушла и больше до самой продажи не возвращалась.
jeleziaka на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 20:30   #15
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Макс 2014, я немножко не в тему, но Вы перед тем как послать сообщение в форум, само сообщение перечитываете. Стенография какая-то...
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
