Старый 11.01.2017, 18:40   #3316
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от bazick Посмотреть сообщение
дак как устранить ошибки..датчики проверял все работают.да и сейчас езжу он не горит.думаю скоро загориться..ездил в наши сервесы по ремонту авто.ни кто не чего не понимает.ихняя работа чтоб побольше денег и поменять все что можно в машине...а это не малые деньги..сколько людей описывают похожие проблемы а итого ни какого не могу найти.
Форсунки мыли???
Старый 11.01.2017, 19:56   #3317
luna7475
@bazick, считайте ошибки сканером, расшифруйтее в интернете или выложите тут. Вы писали об обрыве подогрева, замене и опять ошибке. Как то странно.
Старый 11.01.2017, 20:31   #3318
bazick
форсы распылял карбюраторной ерундой)
дак как не приедь в сервис считать ошибки 1000р.чтоб только он сказал подогрев датчика неисправен.и все руками машет.дак я поменял его проверял на омы и так далее все хорошо.может ошибка старая осталась в памяти?говорят их не сотрать?
bazick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 05:42   #3319
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Почему я спросил.., взялся тут у меня брат форсы мыть карбюраторной ерундой, дроссель помыл, маф, собрал все и завести не может, живет в 200 км от Нска, до этого был москвич Ода...не знаю как но вычислил что после его "помывки" льет 4 форсунка, помыл ее хорошо вроде заработало, потом 2-вторая начала лить, пока нормально все 4 не помыл - чуда не произошло
Что у вас в ветке ни у кого нет obd II сканера ошиьки считать ?
Старый 12.01.2017, 09:26   #3320
Georgich84
Аватар для Georgich84
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Я честно теперь подумываю купить... но у меня не часто проблемы появляются. Тьфу-тьфу-тьфу и глухой деревянный стук)))
Пробег без 400км - 200 тыс
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 19:18   #3321
bazick
что за сканер obd II ?сколько он стоит?
Старый 12.01.2017, 19:44   #3322
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
вперед, гугл в помощь
У меня такой https://ru.aliexpress.com/item/OBD-V...d-7d8cc27aece8
ставишь прогу на телефон и вперед, гугл в помощь, да и на форуме наверняка есть инфа
Старый 12.01.2017, 19:50   #3323
bazick
и еще вчера вечерком прокатился...машина не то что заводиться с первого раза не хочет после простоя.да и еще ехать вообще отказывается...едет только тогда когда на газульку чуть нажимаешь. идешь 80км.ч на педальку газа чуть нажатую.прибавляешь газа до середины она не реагирует ослабляешь и как будто поперла.вобщем машина ездит только на малых газах.даешь больше середины вообще мычит зараза...и сегодня утром чек опять загорелся...нужно искать сканер читать ошибки..и замерять давление в топливной рампе...больше не знаю что делать..ни кто не может подсказать...
Старый 12.01.2017, 20:48   #3324
madmax181
Не сразу заводится от того, что давление из топливной рампы травит, а насос работает только когда коленвал вращается. Обратный клапан установлен в бензонасосе. Ищи там. Может нарушил герметичность, когда менял фильтр.
А не едет из-за неправильной смеси, состав которой зависит от исправности кислородных датчиков.
Вот собственно и всё. Никаких чудес.
Последний раз редактировалось madmax181; 12.01.2017 в 20:57.
Старый 12.01.2017, 21:57   #3325
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Добавлю своих пять копеек.
Давление в рампе может теряться еще из-за негерметичности перекрытия какой-либо форсунки (форсунок).
Старый 13.01.2017, 05:12   #3326
madmax181
У товарища свечи белые, налицо бедная смесь да ещё зимой в холода. Думаю, что форсунки тут не виноваты...
Старый 13.01.2017, 11:16   #3327
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Наткнулся на форуме
у меня GDI так было - моешь форсы - если не спускают - то пропадет. заводилось плохо и со втрого-третего раза. выявил так - на холодном двиге выкрутил свечи - оттуда вонь бензина - выветрил. завожу холодный мотор с полпинка заводится. на утро опять не заводится сразу. на следующий день повторяю эксперимент - на ночь выкручиваю свечи - утром с полоборота.... помыл форсы, одну заменил - так и спускала.. - все пропало, заводится полоборота и не дымит черным дымом первые 2-3 сек.
Старый 13.01.2017, 17:54   #3328
bazick
да насчет дымит....заводишь в мороз 20 градусов раза с четвертого с быстрым пуском и первые секунды с выхлопной трубы заметил густой дым...
прочитаю ошибку отпишусь...и давление в рампе измерю...
Старый 16.01.2017, 18:20   #3329
bazick
замерил давление снятого бензонасоса показывает 1.7...мало же.насос ставил от 10 бош пол года назад...подскажите в чем проблема??почему он выдает такое маленькое давление????и какой насос лучше взять???похоже в нем все мои проблемы...
Старый 16.01.2017, 19:41   #3330
просто евгений
Насосы бош ( именно с маленькой буквы ) выпускает очень много кто . Полгода , скорее всего кетай . Настоящий Бош стОит хорошо и ходит хорошо ,но вот только проблема найти его. Кстати , фирме Бош все равно , кто ставит её насосы , т.к. выпускает она их по установочному размеру , давлению и прокачиваемому объему в единицу времени . 1.7 кг это в "стенку " или на авто ? Если в "стенку" ( манометр ) , то должен давить до 10 кг.
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
