Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 16.01.2017, 16:54   #5761
Dgeday
Аватар для Dgeday
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Что такое Л9 ?!...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 16:55   #5762
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Лансер 9
Старый 16.01.2017, 17:08   #5763
guys32
У вас домашний кондиционер работает при отрицательных температурах?
У меня почему то нет.
С чего решили, что если нажать кнопку климат контроля, то при морозе заработает кондиционер, а не печка.
guys32 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 17:21   #5764
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Позвольте вставить 5 копеек:
Домашний кондей может работать при отрицательных температурах, при условии наличия системы холодного запуска, которая перед пуском прогревает кондей и запускает его. На автомобиле температуры при прогретом двигателе, думаю, хватит.
Я очень просто распознаю работу кондея в машине и не просто распознаю, а ещё и пользуюсь. Бывает, что начинают потеть окна: из бассейна вышел, с треньки разогретый или толпу гуляк поддатых везёшь. Ни какая печка не справится с запотевшими окнами, а вот кондей махом сушит воздух, а как следствие и стёкла.
Старый 16.01.2017, 17:24   #5765
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Не сравнивайте автомобильный и бытовой кондиционеры. У них разные режимы работы и разные требования.
Старый 16.01.2017, 17:29   #5766
guys32
Насколько я помню, требование включать кондиционер исходит из того, что при длительном простое происходит разделение масла от фриона и некоторые детали могут начать работать всухую.
Но при этом есть ещё влага в этой смеси и при минусовых температурах она замерзает. Не думаю, что в автомобильных кондиционерах система абсорбции влаги имеет место.
Старый 16.01.2017, 18:37   #5767
Paravozyk
Сообщение от Alex222 Посмотреть сообщение
Вопрос был к знатокам!
Я то же считая, что надо ехать в сервис, самому сложно разобраться, где то увеличенная нагрузка на компрессоре.
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 19:37   #5768
Еремей2
Здравствуйте, у меня аут 08года, 3 литровый V6, купил в августе прошлого года, пробег 144тыс, установил ГБО, все было прекрасно, но возвращаясь с дальней дороги(в конце декабря) машина начала дергаться, что на Газу, что на бензине. На холостых обороты плавают. Отдал в сервис на диагностику-сказали ошибка во 2м цилиндре. Поехал к знакомому в сервис-поменяли катушки местами, как он сказал строго друг над другом. Опять на комп. диагностику-ошибка в 5м цилиндре. Купил катушку, поставил, троить стало, как мне показалось еще сильнее. Купил новые свечи Denso, маркировка, как по паспорту, иридиевые. Поменял-опять та же проблема-ничего не поменялось-троит двигатель, обороты плавают, иногда глохнет. Но с новой катушкой и свечами машина при езде перестала дергаться, но тарахтит как трактор. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста? что нужно сделать?
Еремей2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 20:58   #5769
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Снять клапанную крышку и заглянуть в мотор. А вообще, я бы начал с замера компрессии.
Старый 16.01.2017, 21:01   #5770
@BLOCK СЕРВИС, Евгений,именно замерить компрессию в первую очередь я и писал ув.@Еремей2ю в соседней теме,а потом уже предпринимать следующие шаги.
Последний раз редактировалось Самодел; 16.01.2017 в 21:06.
Старый 16.01.2017, 21:14   #5771
guys32
На 3.0 сложно замерить компрессию?
По идее ведь надо свечи выворачивать, а на 3.0 это непросто.
Старый 16.01.2017, 23:01   #5772
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Неужели газ так мог повлиять?
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 23:08   #5773
@Alex222, Да х.з. сначала надо найти причину неисправности а потом делать выводы,очень многие катаются на газу и особых проблем нет.
Старый 16.01.2017, 23:28   #5774
guys32
Разумеется - это еще на ВАЗах отмечено: прогорание клапанов при пробеге 80-100 тысяч на газе.
Старый 16.01.2017, 23:44   #5775
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
На нашем алюминиевом блоке гораздо быстрее.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
