31.01.2017, 12:49
#1
Авто: Airtrek 2.0 2WD
НЕ ЯСНО,ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Всем привет,форумчане!Решил снять магнитолу,посмотреть,что там с антенной,радио очень плохо ловит.Снял часть панели с климатикой,открутил два винтика на мафоне и вынул его.Глянул,ничего не понял и поставил все на место.И тут началась печалька.Завожу,индикатор SRS не гаснет,индикатор передач не горит.Автомат трогается как-будто с третьей.Задняя передача включается с сильнейшим толчком.Вот такая беда!Выручайте!
31.01.2017, 12:53
#2
Re: НЕ ЯСНО,ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
@Дрюс , Попробуй скинуть клемму с АКБ,когда всё это дело разбирал АКБ был подключен?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от
Дрюс
А в этот момент зажигание включал?
31.01.2017, 13:10
#3
АКБ не отключал,когда разбирал.А зажигание включал в процессе.Потом клемму скидывал,не помогло
31.01.2017, 13:15
#4
Сообщение от
Дрюс
@Дрюс , Ну вот теперь понятна твоя печалька,нельзя было включать зажигание с отключенной панелькой климата,теперь надо скидывать ошибки.
31.01.2017, 13:17
#5
Так я там ничего не отключал.Провода потрогал и обратно все поставил.
31.01.2017, 13:19
#6
Сообщение от
Дрюс
Возможно где то контакт отошел а этого вполне достаточно чтобы схватить ошибку.
31.01.2017, 13:21
#7
Каким образом ошибки скидывать?С помощью диагноста?
31.01.2017, 13:27
#8
@Дрюс , Да.
31.01.2017, 13:29
#9
Спасибо тебе!Буду пробовать.
Не в тему,конечно,но антенну как-то можно поставить активную
31.01.2017, 13:34
#10
Сообщение от
Дрюс
Конечно,было бы желание.
31.01.2017, 13:38
#11
желание-то есть,опыта не хватает
01.02.2017, 15:27
#12
Сброс ошибок не помог.Нет питания на коробасе и на подушках.Электрик уже несколько часов разбирается
01.02.2017, 15:32
#13
@Дрюс , А проблемы начались именно после снятия панели?что то какие то у тебя чудеса.
01.02.2017, 16:05
#14
Да,именно после снятия.
02.02.2017, 06:56
#15
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от
Дрюс
именно после снятия
может быть, каким-то образом косу компа "зацепил"? он внизу консоли с ручкой АКП стоит
Текущее время: 02:47 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
