Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 18:34   #3256
Greendizer
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
@Flanker_F,
За:
-быстрее прогрев
-стабильнее температурный режим коробки
-меньше расход, тк чаще ездишь на прогретом агрегате
-нет переохлаждения в сильный минус
Против:
-термостат стоит денег.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 07:40   #3257
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
На счет переохлаждения в сильный минус могу поспорить...езда по трассе, за бортом -42, скорость 110-120 км/ч, морда вся укрыта и на двигателе автотепло лежит, температура коробки 85-90 градусов. Если морду приоткрыть, температура падает до 65-70 градусов, ниже не падала.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 09:36   #3258
salexey
Сообщение от lexx2k Посмотреть сообщение
Это с радиатором?
У меня при -25 на скорости 110-130 нагрелась максимум до 40.
Правда проехал всего пол часа.
Ничего не укрыто.
Старый 24.02.2017, 10:06   #3259
lexx2k
Да с радиатором. Радиатор не штатный...LONG K25SR, без термостата. А ты укройся и при -25 у тебя варик к 100 градусам приблизиться Проверено.
Старый 24.02.2017, 16:50   #3260
Greendizer
@lexx2k,
Термостат избавляет от атракциона "заверните/разверните".
Старый 25.02.2017, 09:06   #3261
lexx2k
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
@lexx2k,
Для моего месторасположения проще и дешевле укутать морду на всю зиму и забыть...
Старый 27.02.2017, 16:51   #3262
salexey
Пробок нет? Зимой за 90 может легко улететь при закрытой морде.
Старый 02.03.2017, 12:28   #3263
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Если немного..на короткое время и уйдёт за 90,то ничего страшного вариатору не сделается. Ну словите несколько единиц деградации..Вон мы все раньше по нескольку тыщ ловили и ничего
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 15:40   #3264
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
Ребят всем Привет! Подскажите какие лучше брать шланги для радиатора вариатора? Или лучше штатный купить? И стоит ли брать штатный (железный) переход с креплением?? Устанавливать буду вместе с термостатом.
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 16:05   #3265
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Ну вот и я установил радиатор, кому интересно можно посмотреть небольшой видосик https://youtu.be/JDLozM6nCcM
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 20:24   #3266
DesDKotik
@Vadimyih, Супер , спасибо !!!
DesDKotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 07:53   #3267
krodima
Сообщение от kill99 Посмотреть сообщение
Кто ни будь менял теплообменник без замены масла??? Потечет или нет???
Вчера менял теплообменник, масло вытекло примерно 100 гр. (машину приподнимал домкратом в районе переднего колеса). Охлаждающей жидкости почти не потерял (зажимал шланки струпцинами), доливать не пришлось. Делал все как показано на сайте skr-auto (http://skr-auto.ru/outlander-3/remon...hi-outlander-3), вроде все получилось. Единственно чем сейчас мучаюсь-правильно ли долил масло. Щуп проверки масла больно не информативный (нет нормальных рисок). Подскажите ссылку на видео, где показывают порядок проверки масла в вариаторе именно на аутлендере3.
krodima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 12:09   #3268
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@krodima, Прогреваете коробку проехав 10-15км в бодром режиме. Ставите а/м на ровную площадку и не глушите. Переключаете передачи по всем режимам с задержкой 2-3 сек на каждом. Ставите CVT в N и вытаскиваете щуп. Далее все, как с уровнем масла в ДВС. Вытащили- вытерли- вставили до упора- вытащили. В идеале уровень должен быть по верхнюю риску. Машину только на ручник поставить не забудьте))))
Старый 12.03.2017, 12:18   #3269
krodima
Риска-Вы имеете ввиду "черточку" на щупе или излом (загиб) щупа?
Старый 12.03.2017, 13:15   #3270
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от krodima Посмотреть сообщение
Примерно где зеленая метка на фото:
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
