Старый 01.03.2017, 08:12   #211
Водооборот
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
А я наоборот перебрал бы сам,а снимать-ставить неохота.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 00:38   #212
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
в апреле - мае планирую . приезжайте в ярославль. гараж есть.
у нас 4500 хотят за мои работы.
Старый 02.03.2017, 03:15   #213
просто евгений
Вот это , понимаю , кризисные цены ! У нас снять -перебрать -поставить от 15 до 20 т.р
Старый 02.03.2017, 13:15   #214
Водооборот
10 зарядили. Диск уже приговорили
Старый 02.03.2017, 15:00   #215
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
У нас по разному. Во первых не все хотят заниматься механикой, проще говорят автомат перебрать, во вторых снять и поставить 8 -10 т.р, переборка от 8 до 15т.р.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 19:31   #216
Артем1988
Вчера заезжал в сервис не офиц миццу. 12 тр снять перебрать кпп поставить .
+ диск корзина выжимной направляйка.
но я всё сам хочу. 4500 перебор.
потом надо еще пыльники шрузов. а там или золотый или хз что)
надо раскоксовку сделать с промывочным маслом и масло на лето
надо заменить антифриз и промыть систему. надо суппорта все перебрать покарсить
надо масло в кпп несте залить и раздатку. надо опору мотора поменять заднею
вот 15-17 тр на всё про всё. и машина будет конфетка просто.
Старый 02.03.2017, 20:27   #217
Водооборот
Заезжал сегодня в сервис на дефектовку: диск приговорили,сжёг я его,заказал комплект без выжимного Валео,уверили,что хорошо ходит. При разборке коробки нашли вылетевший стопор переднего подшипника первичного вала,свалили на мою рукожопость,хотя я его ставил точно в посадочное место. И типа из-за него весь первичный вал болтался и 4-я недовключалась...Выработка присутствует на всех шестернях,но некритичная. Болтается шестерня 3-ей передачи,приговорили игольчатый подшипник под ней,но к этой передаче у меня не было претензий. Масло я говённое заливал (зик в пластике),за месяц работы из красного превратилось в грязно-серое,походу подделка. Порекомендовали какое-то корейское в железной таре,название не помню,каталожный номер L271744TE1. Только всё-равно не пойму: ну слетел стопор,вал-то как будет болтаться?
Масло KIXX 1100 руб. за 4 л.
Старый 02.03.2017, 23:50   #218
Артем1988
в коробку тока нести и присадку с молибденом. всё идеально будет. личное мнение.
Старый 11.03.2017, 17:43   #219
Водооборот
Забрал сегодня авто, ничего не вылетает,единственно третья и четвертая стали включаться чуть с усилием:либо притрётся,либо тросик надо чуть повернуть. За работу взяли 9 тыщ. Очень долго ждали игольчатый подшипник MD744538,неделю шёл. Коробка,сказали,подуставшая,но еще походит,если сильно не насиловать. Думаю залить присадочки,какой лучше? Смотрю в ютубе независимый эксперт,они пиарят СВ Валену,кто-нибудь заливал такую?
Старый 11.03.2017, 17:48   #220
просто евгений
Дим , 9 за какой объем работ ?
Старый 11.03.2017, 18:46   #221
Водооборот
6 рублей замена сцепления,3 переборка коробки. В коробке поменяли сальник первичного вала естесственно, игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи,стопор подшипника первичного вала.
Старый 11.03.2017, 19:40   #222
просто евгений
Где находится этот чудесный город Дзержинск ? Хочу туда ( на ремонт ) ! Нашел - далековато ! У нас в 2 раза дороже . Ссылка на Дзержинск не помогает - ремонтники туда посылают .
Старый 11.03.2017, 20:06   #223
Водооборот
Да приезжай,700 км всего-то,зато съэкономишь не ремонте. Мне интересно: а с хера ли у вас там такие цены,этож не Москва и не Питер. У нас даже в НН такие же цены.
Старый 12.03.2017, 04:13   #224
просто евгений
Спасибо за приглашение ! Не , экономии не получится . 5 на бензин + переспать + пожрать = то же самое . Далековато
Старый 14.03.2017, 18:20   #225
kras08
Аватар для kras08
Перебрал на прошлой неделе свою коробку и сцепление.Подшипник первичного вала немного подклинивал и шелестел.Сейчас все тихо,машина прям легче ехать стала.Сцепление очень мягкое.Пропали небольшие пинки при трогании.Думаю старая корзина была уже при смерти.Сцепу до меня меняли,диск стоял валео,состояние хорошее.Поставил новый оригинал.Заодно поменял внутренний пыльник левого привода.нашел оригинал всего за 1800 руб.старый был ФЕБЕСТ,потресканый весь,отходил 20 тыс.Теперь слышно как тарахтит движок )))
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
