15.11.2015, 16:47
#1
Авто: мазда сх-9 2019
Сайлентблок заднего амортизатора
Умерли сайлентблоки, подскажите есть ли номера сайленблоков для задних амортизаторов или может подходят от чего, спасибо
16.11.2015, 16:39
#2
Re: Сайлентблок заднего амортизатора
16.11.2015, 16:45
#3
Mobilis , пока нет, но к этому идет, начал появляться люфт, я вот тоже смотрел на MAB-152, вот узнать бы подходит или нет
16.11.2015, 16:48
#4
Терпит? Сейчас закажу, придет, не знаю можно ли на глаз прикинуть. Три дня экзист пишет.
16.11.2015, 16:50
#5
терпит пока
16.11.2015, 16:55
#6
Ок, попробую. Если, что новое будет - пиши.
21.11.2015, 16:22
#7
molhyn , Не подходит.
Внешний диаметр ориентировочно совпадает.
Диаметр металлической втулки под болт совпадает, а вот длинна ее 55мм, против наших 47,5мм.
И резиновые буртики думаю не встанут, если запрессовывать его в амортизатор, на фото видно.
22.11.2015, 05:15
#8
А знает ли кто параметры с/Блока поточнее?
12.12.2016, 12:24
#9
привет! такая же проблема с задними амортизаторами( как вышли из этого?? что подходит ?
Добавлено через 1 час 4 минуты
привет! такая же проблема с задними амортизаторами( как вышел из этого?? заранее спс за ответ
19.02.2017, 07:01
#10
Такая же история!!! Мицубиси это не надёжно!!!
15.03.2017, 20:02
#11
Аналогично!
Беспокоит данный вопрос.
19.04.2017, 07:05
#12
Назревает проблема с задними сайленблоками !( ОД заявляет что, просаженные с/блоки не подлежат замене ,пока не появится стук!!((
как же так?! подскажите варианты как нагнуть ОД для замены! За ранее всем СПС!
10.07.2017, 09:03
#13
Есть ли у кого-нибудь какая новая информация от чего могут подойти задние сайлентблоки? В теме про аут 2002-2008 есть какая то замена, к 3-му ауту может подойти?
27.11.2018, 14:50
#14
Обновлю тему.
Промялись эти сайленблоки нижние амортизаторов почти сразу после покупки. Уже три года езжу, прогресса в проминании нет. Но и ничего на замену не найдено. Видимо, толь ко вместе с заменой амортизатора
28.11.2018, 00:51
#15
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от
mossavage
Видимо
MAB-144
Текущее время: 19:03 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
