Старый 02.04.2017, 19:34   #271
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
По умолчанию Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
Чем отличаются 555 SL-7390 от SL-7390M?
По запросу "MR 319147" в exist'е, кроме всего прочего выдаются HF4301SP фирмы VTR с полиуретановыми втулками (вопросы религии отложим). Но эти стойки намного длиннее оригинальных! Как так? Можно ли ставить длинные стойки?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 00:32   #272
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
С буквой М с резинками и гайками идет. Брал без них и ставил оригинальные втулки. Уже больше 140тыс на них...
Лучше 555 брать, только не на рынке, а через известные магазины
Старый 03.04.2017, 17:06   #273
W0LF
Аватар для W0LF
А что скажете по длине стоек??
Старый 03.04.2017, 17:53   #274
Дмитрий 27
Ну вы же понимаете, что это не нормально...Нагрузки другие на стабилизатор, да и к чему это? Vtr голимая китайщина....
Старый 05.04.2017, 20:43   #275
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
А какие размеры у оригиналов?
У аналогов размеры гуляют +-5-10 мм.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 03:20   #276
просто евгений
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
MITSUBISHI
MR319147
Оригинальный
Тяга / стойка, стабилизатор
Сторона установки: Передняя ось, двусторонне
Стойка: Соединительная штанга
Длина [мм]: 89
Размер резьбы 1: M10*1.25 А это размеры втулок для педантов , делающих по мануалу.http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0162...0&MethodType=8
Последний раз редактировалось просто евгений; 06.04.2017 в 03:26.
Старый 06.04.2017, 22:41   #277
алексей6699
Длина [мм]: 89
Длина чего?
длина шпильки от места соединения с корпусом шарнира или от пересечения осей?
важнее знать размер от корпуса шарнира до начала резьбы и длину резьбовой части, я так думаю...
Старый 07.04.2017, 07:19   #278
luna7475
@алексей6699, а для чего такая точность? +-10 мм, в этом узле погоды не сыграют.
Старый 07.04.2017, 08:03   #279
просто евгений
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Согласен . Так , примерно и гуляют аналоги . При замене парой никакой разницы . Я столько лет меняю , что миллиметры , указанные для затяжки лично мне не нужны . Втулки для стойки оригинал не разу не ставил , а с другими эти мм не нужны - резинки разные .
Старый 07.04.2017, 10:31   #280
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
главное менять парой и чтобы новые стойки были одинаковыми.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 13:06   #281
алексей6699
Просто любопытно, для общего развития,
а по практике, полностью согласен с @Грекь,
Старый 08.04.2017, 01:14   #282
W0LF
Аватар для W0LF
В мануале написано, при затяжке гайки на стойке, резьбовая часть должна выступать
на определенное количество мм. Как узнать это количество, если аналоги так различаются по длине?
Старый 08.04.2017, 03:45   #283
просто евгений
Вот , Вы упрямый ! Мануалы пишутся для оригинала . Все остальное на вашем ( нашем ) умении и опыте и я Вам гарантирую , что если оставите другое количество мм( причем в + ) , то НИЧЕГО не изменится . При чем здесь длина , если вопрос о силе затяжке резинок и мм считаются от начала резьбы ?
Старый 08.04.2017, 06:42   #284
алексей6699
Вот поэтому и интересна оригинальная длина резьбовой части)))
Старый 08.04.2017, 11:18   #285
просто евгений
Она интересна только при применении оригинальных втулок , да и то , ерунда это . Я никогда не ставлю оригинальные и по-этому затягиваю , а потом немного покатавшись , ещё немного подтягиваю .
Последний раз редактировалось просто евгений; 08.04.2017 в 11:25.
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
